Автор: VBKesha , 28 ноября 2010
Принесли винт DiamondMax Plus 8 на 40Gb по отписанию с система с ним работала с паузами в 2 минуты каждые 30 секунд и в системе он не виделся. Подключил он определяется как N40P все команды в MHDD отвергает, но объём пишет правильно, на RESET не реагирует. Вопрос можно ли както в домашних условиях не имея спец софта востановить данные с этого винта, или хотяб уточнить отчего это N40P служебка, или банка?
Сразу скажу опыта у меня нет, но данные на винте востановить бы хотелось хотя их ценность не так высока чтобы искать гдето сервис, учитывая что по месту жительства сервиса грамотного вроде как и нет.
JETWAY
15 лет 11 месяцев назад
Нужен софт специализированный,например PC3000 и знания.
Проблема в служебке
VBKesha
Тоесть в домашних условиях в приницпе никак данные не востановить. Жаль.
// Тоесть в домашних условиях в приницпе никак данные не востановить. Жаль.
Сказано же, нужен софт специализированный и знания. Ну, ещё лоадер понадобится и опыт какой-то.
В данном конкретном случае всё это вполне возможно приобрести в домашних условиях.
Ксати, что пишет после N40P, когда определяется при включении компа? Должно быть ещё что-то типа NARxxxxxZ.
VBKesha
NAR61EAZ
NAR61EAZ
Со служебкой какие-то проблемы. Какие-то модули битые...
Но, вроде-бы, не переполнение G-Listа. Когда G-list переполнен - NAR61E1Z.
В общем, надо искать софт, лоадер и проверять служебку на читаемость и на структуру. Если адаптивы и P-LIST целые, возможно, и данные будут целые. Хотя, как говорится - всегда есть вариаты...
VBKesha
Понятно. Спасибо.
