Автор: Dalavier , 16 июня 2014
Привет всем, ребята помогите понять в чем дело. Есть БП Delux ATX-450W P4, попал ко мне с проблемой "не включается". Внутри сгорал предохранитель, но хозяин намотал "жучка" на предохранитель, чем похоже добил БП до полного умирания. Схему на него не нашел.
1. ШИМ AZ3843BP-E1, супервизор LP-751
2. Дежурка на 4N60B (был дохлый), три оптрона 817
3. В горячей части два транзистора 9N90C - один был в пробое во все стороны.
Заменил транзистор в дежурке на такой же, но вот именно 9N90C не нашлось ни в запасах ни в магазинах. В интернетах сказали, что его аналог W12NK90Z, ну его и поставил. Больше ничего подозрительного или явно вышедшего из строя на плате не нашел. Включил через лампу 100Вт - дежурка есть 5,07В, подцепил старый винт в нагрузку - пытаюсь включить замыканием PS_ON на землю и со вспышкой и хлопком сгорает резистор 0,22 Ом (стоит между source замененного транзистора и "-" дидодного моста); тот транзистор, что я поставил W12NK90Z, снова в пробое. Что можеть быть?
10 лет 8 месяцев назад
На TL431.
Dalavier
А... ну точно, вот я дятел. Посмотрю уже завтра - отпишусь.
Dalavier
Ага, уже кое-что: нашел резистор 4,7 кОм между линией +12В и анодом 431-й, вместо него впаял подстроечный - и накрутил до вожделенных 12,05В, но при этом и по линии +5В - напряжение возросло до 5,13 - 5,15В. Оставить так? Или добиваться аптечной точности?
Это нормально.
