Автор: Dalavier , 16 июня 2014
Привет всем, ребята помогите понять в чем дело. Есть БП Delux ATX-450W P4, попал ко мне с проблемой "не включается". Внутри сгорал предохранитель, но хозяин намотал "жучка" на предохранитель, чем похоже добил БП до полного умирания. Схему на него не нашел.
1. ШИМ AZ3843BP-E1, супервизор LP-751
2. Дежурка на 4N60B (был дохлый), три оптрона 817
3. В горячей части два транзистора 9N90C - один был в пробое во все стороны.
Заменил транзистор в дежурке на такой же, но вот именно 9N90C не нашлось ни в запасах ни в магазинах. В интернетах сказали, что его аналог W12NK90Z, ну его и поставил. Больше ничего подозрительного или явно вышедшего из строя на плате не нашел. Включил через лампу 100Вт - дежурка есть 5,07В, подцепил старый винт в нагрузку - пытаюсь включить замыканием PS_ON на землю и со вспышкой и хлопком сгорает резистор 0,22 Ом (стоит между source замененного транзистора и "-" дидодного моста); тот транзистор, что я поставил W12NK90Z, снова в пробое. Что можеть быть?
Dalavier
12 лет 4 месяца назад
Спасибо ребята. Микросхему получил - все получилось. По порядку: в дежурке помер только транзистор 4N60B - его я заменил, один из силовых транзисторов - поставил W12NK90Z, и по совету Александа поставил ШИМ AP3843GP - все заработало на отлично. Все напряжения в норме (под нагрузкой в два старых винчестера):
+5VSB - 5,06В
+5V - 5,13В
+12V - 11,56В
+3,3V - 3,28В.
Еще раз всем спасибо!
Так-то оно так, но ... Нагрузите блок существенно, 11,56В вместо 12 - это мало. И советую в "силу" поставить одинаковые транзисторы.
Dalavier
10 лет 9 месяцев назад
Привет всем. Снова. Тот блок. Все-таки Александр, вы были правы - по +12В мало. Вернулся через полгода блок - отваливается жесткий диск. Пытаюсь побороть заниженное напряжение, но пока не очень удачно. Супервизор LP-7510. У него какая-то дурная система контроля вых. напряжений, от 12 вольт выходных через диод с падением 0,5В обратная связь к микросхеме. И все. Сейчас заменил какой-то мутный диод по 12 вольтам на Шоттки (был F16C20), заменил выходные конденсаторы на большее напряжение и поновее. Под нагрузкой из 4х жестких дисков и матплаты напряжение изменилось: было 11,56, стало 11,71. Что еще можно сделать?
В канале +12 есть дополнительный дроссель кроме группового?
Dalavier
Да есть, на стержне, массивный такой.
Dalavier
Обратил внимание на то, что из-за плотной компоновки элементов и из-за здоровенных радиаторов плата немного изогнулась. Пропаял холодную часть БП и под нагрузкой в виде материнской платы, средней мощности видеокарты, 2х жестких дисков и 2х DVD-ROM'ов напряжение поднялось до 11,86 - 11,91 В. Сейчас на прогоне, смотрю как себя ведет. Вроде ОК. Я просто больше ничего не вижу такого, что может так влиять именно на 12 вольт независимо от всех остальных напряжений.
Закоротите. Напряжение поднимется.
Dalavier
10 лет 8 месяцев назад
Вот зараза, закоротил перемычкой дроссель и один фиг 11,80 вольт. Ни с места. Было пару раз 11,9В, но все равно это не то. Почему хаотично? И с этим блоком питания какие-то странности происходят - машина, в которой он стоит может нормально работать неделю, а потом без явных причин начинает "цыкать" жесткий диск WD, так как будто ему питания не хватает. Потом постоит немного и снова работает.
Если напряжение не изменилось, значит надо играться с резисторами в цепи стабилизации.
Dalavier
Так а там какая цепь стабилизации... один диод от 12В к супервизору, у него падение пол-вольта.
