Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 апреля 2013
При попытке запустить блок замыканием PS-ON на корпус вентилятор немного прокручивается и останавливается, срабатывает защита из-за превышения напряжения на выходе магнитного стабилизатора до 4,3 В.
Состав блока: первичка электролиты 470мкФ 200В транзисторы 13007, дежурка на полевике SSS2N60; вторичка КА7500С, СМ339В. В этом блоке питания канал 3,3 В организован на МС.
Проверил все элементы в стабилизаторе, и менял для проверки на аналогичные TL431, транзистор и конденсаторы все на новые. Но все усилия ничего не изменили. Что можно еще проверить или заменить, могут дроссели так влиять на работу стабилизатора?
13 лет 5 месяцев назад
D16, D17 проверьте заменой.
8550 бывает с разной разводкой ножек.
У R33 слишком большое сопротивление.
anton471
Все вышесказанное,НО иногда деградация магампа-дросселя магнитного усилителя.
Проверяется измерением индуктивности или заменой.
Umeletz
Поменял резистор R33 1K на 510 Ом и блок заработал, напряжение стало 3,44 В, на остальных 5,2 В и 11,8 В. На резисторах делителя была какая то засохшая темно-коричневая гадость, только очистив ее с резистора удалось рассмотреть маркировку резистора 510 Ом! Как вы и сказали сопротивление большое у R33, резистор оказался в обрыве, а темная бяка давала сопротивление около 1 кОм. В последнюю очередь думаешь про резисторы. И еще менял для проверки 8550S на 2N5401, поставлю назад транзистор и еще раз проверю. Спасибо за подсказку!
В схеме обозначил где было неисправное сопротивление.
sheeck
12 лет 8 месяцев назад
Ребята, нужен совет. Есть такой БП. Но фиг его знает. Запускается, все напряжения в норме, нагрузку(в виде автомобильных 12В лампочек) держит нормально. Емкости в норме. И по емкости и по ESR. Блок запускается с материнкой M2NPV-VM.
Но через 5-7 минут работы процессор материнки достигает 100 градусов(по показаниям биоса) и комп выключается. Есть точно такой же БП, с ним всё нормально. Пробовал несколько ИнВинов, с ними тоже без проблем. Не пойму в чем засада.
Разговаривал как-то с человеком он мне рассказывал точно такую же историю. Не верил. А тут сам натолкнулся.
Umeletz
12 лет 7 месяцев назад
Если все проверено, то обратить внимание на работу вентилятора, может он не работает (подклинивает) или не развивает обороты из-за засохшей смазки
