Автор: sash1234567 , 21 сентября 2012
Принесли затитый чаем Dell Inspiron N5010. При втыкании чаржера срабатывает защита на чарджере. Как я понял микруха по +5 и +3в выгорела.
у неё 24 ноги, квадратная
Маркировка:
CK=CF
U32
НА СХеме обозначена будет как PU4601
Пришлите схему на sash1234567@mail.ru
nik0 (не проверено)
13 лет 6 месяцев назад
нашол полную схему для intel!
По +3.3В где-то КЗ. поднял дросель L4601, после него - звонится накоротко. Где - определить не получилось. что посоветуете ?
PartyZan
Подать с лабораторного БП на эту линию не более 3,3В и искать, что греется. Или искать снимая все элементы по очереди на которые заведены 3,3В. По схеме это легко отслеживается. Обратите внимание на южник, PU5101, возможно еще куда заводится, мог пропустить.
nik0 (не проверено)
праздники закончились, буду пробовать вызванивать, 3,3в идет почти везде, в том числе юг и видео :(
nik0 (не проверено)
вообщем что получилось:
выяснил что +1,05 V тоже в КЗ, поднял L4901. и подал +1V с ЛБП - начал немного нагреваться BD82HM57,
далее поднял дросель L4601 по +3,3V и подал в цепь +3,3V с ЛБП, напряжение просело до 1,9V - начал немного нагреваться BD82HM57, больше ничего не нагревается!
Как я понимаю - BD82HM57 скорее всего сдох? стоит ли заморачиваться с его заменой ? или что посоветуете ?
PartyZan
Замена моста. Что значит стоит или нет? Если клиент платит, меняйте.
randco
12 лет 11 месяцев назад
Привет всем!
Принесли залитый Dell Inspiron 3520, PU4601 TPS51216RUKR-GP. Аккум в ауте, БП при подключении штеккера уходит в защиту. Схемы нет. nic0, большая просьба сбросить на randco@bk.ru схему с TPS51216RUKR-G.
