Автор: BrainRipper , 10 января 2010
Прочитал на одном сайте, что на этой материнке два независимых клокера: для PCI и AGP. И при делителе FSB:AGP=1:1 видеокарта GeForce 3 работала на частоте AGP=FSB=140 МГц. Возможно ли такое? Такой материнки у меня под рукой нет, сам проверить не могу.
savely
16 лет 10 месяцев назад
Насчет 2-х клокеров - врут. Клокером там ICS 9250CF-08.
А вот выставить руками делитель AGP/FSB как 1:1 или 2:3 - можно.
rgt
Стесняюсь спросить, а нафига такой нетрадиционный секс?
У меня на CuBX (с нее собственно сейчас пишу) на FSB 150 MHz и, соответственно, на AGP 100.
Поскольку меня интересует только и исключительно качественное 2D, то стоит Matrox G400, который выдает на IIYAMA HA202DT aka Vision Master pro 512 картинку 1600х1200@100Hz. Но даже у него при такой частоте AGP порой (раз в пол-года год) слетает БИОС и приходится его восстанавливать. Благо это Матрокс и по-этому я просто меняю одну карточку на другую (даже настройки крутить не приходится), после чего восстанавливаю БИОС.
А что устроит GF3 при 140 на AGP я даже предсказать не возьмусь. В лучшем случае она просто свалится в режим AGP 1x. Т.е. работать реально будет медленнее, чем в режиме 2х на при делителе 2:3, зато владелец сможет гордо заявить, что у него карта разогнана до 140 MHz по AGP...
Именно владельцем заявлялось о работоспособности большой частоты на шине AGP. Я то думал, что это ошибка, а получается есть карты, для которых и 80 уже проблема, а есть и для которых 140 не предел.
rgt
Внимание вопрос, что больше/лучше (greater value is better) 140 * 1 / 1 или 140 * 2 / (2 / 3)?
Первый случай соответствует FSB : AGP 1:1, если карта свалилась в режим 1х, второй FSB : AGP 3 : 2, но карта работает в режиме AGP 2х
Если же у владельца карта работает в режиме AGP 2x, то ему повезло. Все, что у меня было, норовило свалиться в режим 1х даже при AGP 100 т.к. при FSB 150 MHz меньше не получится...
