Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 22 января 2006
Доброго времени, народ.
Есть сканер Medion MD 9848, LPT, довольно старый. Очень давно, когда его привезли со Щецина, я его запустил, правда повозился немного, но он нормально заработал. Недавно принесли его со спалёными внутренностями (брали питание с монитора какого-то и перепутали полярность). Заменил 3 спаленые КРЕНки, но сканер признаков жизни не подает. Я не могу вспомнить, чего в первый раз я с ним возился - есть подозрение, что вроде-бы пока не поставил дрова, он даже не загорался, а может я и ошибаюсь... Но подключать боюсь из-за риска спалить ЛПТ-порт...
Как ведет сябя рабочий сканер при подаче на него напруги ?
savely
20 лет 7 месяцев назад
HP Scanjet 3p (мой рабочий) - передергивает каретку - 2 коротких звука движения, лампу не зажигает.
Mustek 12000 (скази и LPT) - а тут и мне совет не помешает. Насколько я помню (это было ~4 года назад) исправный Mustek тоже передергивает, лампу зажигает. Нужно подтверждение. Имею 2 дохлых (1 скази, 1 LPT). На сказевом на мамке явно стабилизатор дохлый, заменить пока не собрался. Механика и схема на каретке, как я понимаю - у них одинаковая. Мамка от LPT вроде как живая (проц греется, с питания 5V в плату уходит). Но при установке LPT-мамки на любую из 2-х механик - только лампа зажигается. Есть мысли?
Root
Primax Profi 9600 (SCSI) - при включении включает лампу и начинает калиброваться. Подсоединение/отсоединение SCSI-шнура на поведение не влияет.
savely_s
а там на блоке с лампой никаких микрух нету? ИМХО, возможно контроллер проверяет одинаковость ПЗУ на лампе и у себя и в зависимости от этого действует по-разному. Из вариантов - по-хитрому накрылась сама мамаша, либо сканнер слишком "тупой" (хочет дрова для работы)
Baza
Mustek 600(какой-то) LPT ,пока не запустишь софт молчит как рыба об лёд,
и лампу не зажигает
AGFA на LPT зажигает лампу и молчит до установки и /или инициализации драйвера
HP ScanJet4P SCSI после включения зажигает лампу и самокалибруется
HaOS
Вчера, от нечего делать, опять решил поковыряться. Сигнал от датчика положения каретки на проц приходит, но с проца на двигатель каретки никаких сигналов не уходит, тоесть каретка стоит на месте в дюбом положении.
Baza А если каретка стоит не на месте - тоже молчит, как рыба об лед, или отъезжает на начало? Потому спрашиваю, что Medion снаружи - Mustek внутри.
P.S. Вчера и хозяину сканера позвонил, "обрадовал". Он отдал мне его на запчасти. Попробую все-таки подрубить к компу. Если не заведется - появилась шальная мысля сделать из лампы подсветки какой-нибудь моддерский девайс :idea:
savely
To Haos:
Мой LPT молчит. К компу подрубал. Дрова не цепляются... Хотя помню геморр вечный с Мастековскими дровами. Надо бы еще разок попробовать...
To Root: Дык, есть, конечно же. Неохота каретку разваливать.Да и LPT-мамку я цеплял на обе механики, а одна из них явно родная.
Baza
Если каретку сдвинуть всё равно молчит, у него управлящая программа , похоже только в дровах
geodimetr
Множество LPT-сканеров никаких признаков жэизни не подают, пока драйвера не установлены корректно. Большая часть LPT-сканеров не имеет (ну, не писал никто !) драйверов под ХР или 2К, даже ежели кто-то в Интернете и врет, что они у него есть (а с драйверами от NT они, естественно, там не заведутся). PnP если и есть, то обычно настолько кривая, что даже ХР никакого подключенного устройства без дров видеть не желает (а хде ж их взять-то ?). Скорость сканирования и передачи данных у этих древних устройств такова, что многие уже и забыли, что такое бывает. Исходя из вышесказанного... секс с подобными устройствами в современных условиях может представлять лишь чисто спортивный интерес.
Root
geodimetr
а) наверное, было бы полезно сделать из двух не рабочих сканнеров (LPT&SCSI) один рабочий (желательно на сказь)
б) с дровами польностью согласен. Только есть возможность запустить сканнер НЕ ПОД виндой, а под Линухом. Так разрекламированный мною Knoppix (LiveCD) МОЙ Primax (@29160N) находит без проблем. Список поддерживаемых (под *nix'ами) сканнеров можно найти на SANE Project.
Хотя возможно будет проще поставить 9x или NT4 (под который дрова есть) и мучать дивайс там...
и BTW, вроде ведь сканнеры на LPT были чувствительны к настройкам LPT-порта или я неправ?
geodimetr
geodimetr
...и BTW, вроде ведь сканнеры на LPT были чувствительны к настройкам LPT-порта или я неправ?
Прав-прав ! Одним - подавай BIDIR, но без ЕСР, другим - ТОЛЬКО ЕСР... А особенно доставала мнимая "прозрачность" этого LPT-сканера для принтеров и других использований LPT-порта (например, ключ от 1С или еще какой-нить гадости).
Струйные Хьюлеты 600-й серии просто дурели в паре с Мустеками, 1С периодически орала об отсутствии ключа, и т.д.
HaOS
Дрова качнул родные для Win98. Завтра отстреляюсь.
