Автор: Kolis , 22 января 2014
Может есть у кого такая мать, сделайте плиз дамп биоса F2A55-M LE от 6002 версии и выше.
Нужно залить программатором.
igils
12 лет 10 месяцев назад
Свой бекап можете выложить?
Kolis
Бекап 5105, новый из CAP я бинарник уже вытащил но пока не могу данные вбить с бекапа, читаю мануалы. Первый раз столкнулся.
http://yadi.sk/d/jWgA2vWSGWxaL
Если будете пересобирать можно последнюю версию биоса?
P. S. Если не секрет какой утилиткой? FD44Editor несохраняет пишет неизвестный дискриптор.
igils
Так у Вас плата работает? Может проще тогда штатными средствами перешить?
И про вбивание данных - что-то не понял. Как и то, зачем его пересобирать.
Если хотите шить на программаторе - отрезайте от начала файла 2Кб и шейте.
Kolis
Мать проц не поддерживает. Тот что поддерживается этой ревизией биоса найти проблема. На новом проце мать останавливается на 54 ошибке. На флешку с биосом не реагирует.
Там в биосе зашито мак адрес серийник и систем айди. Собсно данные не критичные. но всетаки
Не найду как поменять данные залью так
igils
Ну так скажите эти данные. У Асуса MAC адрес на одной из этикеток написан.
Kolis
Mac: 08:60:6E:6A:DA:8F
System UUID: 20 36 84 1A 7D 15 E0 11 AA BF
S/N: 121104045104728
igils
Пробуйте. http://rusfolder.com/39576543
Kolis
спасибо попробовал. не помогло. ))
вообщем херь какаято с матерью, прошил новый биос, останавливается на 54 ошибке, вытащил мозги 3F, подкинул динамик 1 длинный 2 коротких. причем пофиг какой биос, есть опера нету, даже карту внешнюю подкидывал. Есть идеи?
Kolis
Победил. Все дело оказалось в оперативке. Память странная только на интел платформе работает.
