Автор: Admin_Bit , 14 сентября 2007
Данный пациентотказывается читать (и писать) диски (CD и DVD). Изначально там треснул шлейф к линзе, замыкало реле въезда и выезда лотка. Шлейф был заменен, реле перепаяно на новое. Привод всё равно не читает и не пишет. Подскажите пожалуюста, где находятся регуляторы напряжения на линзе (есть подозрение что просто на линзе нет напряжения), или где есть смысл покопаться для того чтобы привод заработал (хотябы чтобы читал). Жду ответов. Заранее благодарен.
Pavel
19 лет 1 месяц назад
Какие к чертям регуляторы напряжения???
Линза светится при закрывании лотка?
А вообще при нынешних ценах на ДВД-привода и трудоемкости их ремонта...
NiTr0
Как он себя ведет? Линзой пытается фокусировать луч на диске? Сам лазер светит? Если и то, и то присутствует - то, скорее всего, лазер умер - смысла "подкручивать" нет, все равно работать не будет.
Admin_Bit
Доброго времени суток. Привод скорее всего линзой пытается фокусировать луч на диске, а  вот светит ли лазер сам не знаю. Это вообще возможно проверить как нибуть ??? Лазер вероятнее всего жив (живёт такое мнение:)). Жду ответов. Заранее благодарен.
Pavel
А при вскрытом приводе задвинуть лоток и посмотреть религия запрещает??? Только сбоку чуть, не надо лазером прям в глаз целиться. А то вдруг он действительно рабочий.
Guser (не проверено)
А если в линзе видно как светит лазер, и сама головка пытается найти диск, но все же диск не читается, это вообще, значит что лазер умер или надо регулятор на лазере подкрутить?
Guser совершенно необязательно. У меня валяется пионер, не помню индекс, умер резко с теми же симптомами, что-то мне думается, что лазер непричем. И крутилка тоже.
ghostman
Достаточно почитать книгу "CD проигрыватели", помоему есть на natahaus.ru, и сразу становится понятно что ничего не понятно. Смотреть нужно осциллографом в соответствующих точках схемы. В виду копеечности привода - не вижу смысла, разве что ради экспириенса.
Автору ветки советую книгу какю-нить по электронике почитать, поскольку первое сообщение - бред.
Лазер светиться, светиться карсным светом, пытается читать диск, крутилка крутиться вместе с диском, без  - нет. Лазер можно считать рабочим. Какие ещё будут варианты ???
Только уже предложенные. Читать умные книги, тогда не придется Вам - задавать глупые вопросы, а нам - пытаться ответить на них.
1. В умных книгах, в частности, написано, что в DVD-приводах, а тем более - пишущих, лазеров - как минимум два. Который у Вас светиться изволит ? Потому что для опознания любого диска все равно CD-лазер, как ни крути, нужен...
2. В них также сказано, что свечения лазера недостаточно для того, чтобы ПРАВИЛЬНО прочитать начальную запись диска, так называемую Lead In. Что это, для чего она нужна и что будет, если она не прочитана или прочитана неверно - читать в умных книгах.
3. В них также обычно нарисована схема оптического хода лучей в приводе, из которой видно, насколько сложно приводу точно "прицелиться", чтобы вообще прочитать дорожку диска, и сколь чувствительна эта система к любым внешним воздействиям.
4. Кроме всего прочего, в них сказано, куда и как тыкаться осциллом (а без него вообще делать нечего !), чтобы определить, чего же именно "не видит" привод, когда пытается крутить диск, а чтения не происходит.
5. Из изложенного Вами можно предположить по крайней мере три причины "не-чтения":
а) Все-таки, недопаян или криво припаян, или коротит тот самый шлейф, и в итоге нужный ответный сигнал к процессору не приходит;
б) В процессе припаивания/ремонта была слегка смещена или запачкана/запылена линза фокусировки, или полупрозрачное зеркало хода луча, а что при этом будет - см. умные книги;
в) Все-таки один из лазеров (а именно, CD-лазер) слегка потерял свою силу/яркость, и посему его луч, пройдя по всем оптическим линиям, доходит до фотоэлемента настолько слабым, что не воспринимается как сигнал.
О "лечении" методом увеличения напряжения подкачки лазера:
1. Данное "лечение" временно исправляет лишь одну маленькую группу неисправностей, связанную с оптическим лучом - потерю эмиссии лазером и загрязнение оптики.
2. Потенциометры, регулирующие напряжение подкачки лазера, стояли на старых приводах, последние года четыре их не ставят - китайцы...
3. Поднятие напряжения на 10-15% позволяет приводу "прожить" еще около месяца, после этого - уже неизбежный кирдык, как у электрической лампочки на 220 вольт, которой дадут 250.
4. Из всех возможных неисправностей CD-приводов, проявляющихся одним общим емким диагнозом: "Крутит, но не читает !", подсевший лазер и грязная оптика всегда составляли не более 20%. Остальные 80% были обусловлены другими причинами.
