Автор: Hogass2 , 14 декабря 2009
Привод NEC ND3540A не раскручивает диски без помощи. Когда привод разобрал он начал раскручиваться только тогда когда его немного прокрутить по часовой стрелке. Все остальное рабочие. После раскрутки диски определяются. Что можно сделать с моторчиком привода? Когда-то читал что это может бить от пили на моторчике, я почистил и ничего не помогло.
Max
16 лет 10 месяцев назад
Заменить. Может и драйвер на моторчик, не на все катушки выдает, тяга слабая.
Это не моторчик. Это микросхема, которая им управляет. Или, в лучшем случае, кабель.
SergK
16 лет 9 месяцев назад
Бывает что и мотор, и драйвер не причем... межслойка от драйвера на разьем шлейфа... вроде от 3, 4, 5 ноги слева на разьеме... например рядом с драйвером около 15 ноги... до драйвера любой из переходов может или в обрыв уйти или в 30-40 Ом, как раз и хватает чтоб мотор не раскручивался.
умфторчика есть транзистори на каждый шаг надо посматрет не испорчены ли они.
