Автор: Electric , 27 января 2013
На ноуте DV6-6031ER (мать hpmh-41-ab6300-d00g) произведена замена севера 216-0752001 на аналогичный, аппарат запускается, но при этом новый мост нереально сильно греется с нижней части платы. При этом сверху охлад просто тёплый. Сложилось ощущение, что система охлаждения на участке моста просто неэффективно работает. Терморезинку поставил новую и даже немного потолще той что была. Нужен совет по устранению перегрева микросхемы, ибо с такими температурами думается смерть к ней прийдёт очень быстро.
Плюс ко всему вылезла ещё одна проблема - при подключении матрицы - картинка в зелёны тонах, если пошевелить плату - приходит в норму, разъём непричём. Отвалился видеочип? На внешний моник изображение норм.
Banned
13 лет 9 месяцев назад
Вероятней всего, плохо посадили, но не исключено, что и чип неисправен.
Electric
Чип реболлил на свинец, вариант "не сел" исключается.
I_004
[OFF]Не все резинки одинаково полезны. А как по мне, так на этот мост вообще надо медь притирать... Давать категоричные рекомендации по замене резинки медью/алюминием не буду, ибо можно и кристалл поколоть, но если уверены в своих умениях, можете просто для сравнения поставить пластинку адекватной толщины и сравнить эффективность теплоотвода.[/OFF]
igils
Термопрокладку толще той, что была - напрасно, многие прокладки при превышении допустимой деформации перестают работать.
Как прилегает прокладка проверяли?
И как-то не состыковывается:
Тогда, как вариант - повреждение самой платы при пайке - отпайке. Или шлейф дохлый.
Electric
Ничего там не повреждено. Плата ровная и без потемнений. Разъём пропаивал. Реболлился северный мост, видеочип вообще не трогал. Единственное что приходит в голову - не мог ли произойти отвал видеочипа при пайке моста, так как они практически рядом??? Хотя видеочип был закрыт фольгой.
Про то что медь как то приспосабливают - уже читал, но сам таким никогда не занимался, да и мост на такой плате пожалуй впервые меняю. К примеру на асусах 50 й серии где атишный мост на 4034 заканчивается - таких проблем нет, хотя всё тоже рядом налеплено. Меняешь мост, шьёшь биос на последний и вуаля . А с этим аппаратом пока понятно что ничего непонятно. Были подобные HP с другими проблемами- там мосты тоже кипятились дай дороги, а у вас как? тоже кипятятся или это мне только такие попадались? И как долго проживёт новый мост с такими температурами? (по ощущениям не меньше 70 градусов?)
igils
Вы уж как-нибудь определитесь с тем, что делали. Может и мысли придут более ценные.
Я не знаю, как в данной модели реализовано видео: гибрид или встроенное в 216-0752001 совсем отключено, это Вам виднее. Если гибридное - то как раз на встроенном в мост он и может стартовать. Но реболить данный мост, если уж он сдох - пустая трата времени.
И да, эти мосты горячие. Даже очень.
Electric
Может не совсем ясно суть излагаю - видеочип отдельно стоит рядом с мостом, мост менялся на новый, и реболлил я именно его, перед тем как припаять. Повторяю вопрос - мог ли чип отвалится при замене моста, несмотря на то что был закрыт фольгой? И второе - у кого были в ремонте данные материнки - скажите как у вас обстояла ситуация с нагревом моста.
I_004
- конечно мог! кто знает, может у вас плату винтом повело при пайках-перепайках и тут понятия никто не имеет как именно и чем вы паяете и факт заклеивания фольгой ни о чём не говорит... Далее - внимательно прочитали что написал igils? Если не понятно - в данной модели ноутбука может быть использована технология гибридного видео. Если она есть - стартовая картинку будет выводить видеоядро, встроенное в северный мост (в данном случае то, что вы написали что он "новый" так же мало о чём говорит). Про нагрев моста вам уже писали - для него в рабочем состоянии нормой может быть пожелтевший/потемневший лак на плате с обратной стороны от нагрева (от качества текстолита тоже зависит)...
[OFF]Был у меня недавно НР DV6-3110ER с таким же мостом - при включении нет картинки и инициализации, мост начинает калится. Из предыстории только одно - не чистили. В СО валенок, как и полагается, на СМ резинка деревянная. Делаю термотест - без результата. Меняю резинку - получаю нормальный старт, но радуюсь не долго - работает секунд 20 и картинка исчезает, иногда с артефактами (дискретное видео при этом еле тёплое). Меняю резинку на медную пластинку - получаю нормальную работу машинки даже в сборе и в тестах. Сколько так проживёт - хз. Но задача была больше диагноз поставить... Это к вопросу о нагреве - то есть мост перегревался до того, как машинка успевала инициализироваться. Понятно что мост дохлый, но охлаждение на него повлияло хорошо.[/OFF]
Electric
С платой всё норм, ровнее ровного. Идеи об отвале видеочипа посещают потому что верхний излучатель накрывал собой кроме моста ещё и значительную часть видеочипа. Хоть и под фольгой был чип - видимо не особо спасло ситуацию. Самое правильное наверное будет снять видяху, отреболлить и посадить назад. А вот про медную пластинку прошу поподробнее, откуда сдербанили? Хочу тоже попробовать.
Electric
Всем килограмм спасиба) Установка медной пластины варварски откушенной от какого то охлада решила суть проблемы. Температура моста в пределах нормы. Что касаемо отвала видеочипа - так это оказалось плод моей бурной фантазии )) А по факту что то со шлейфом в районе разъёма. И всё же - где берутся медные пластины? - ибо как я додумался, так и охладов не напасёшься)
