Автор: ivp , 25 января 2010
Ищется Disk-on-Module (Flash-Disk-Module и т.п. аббревиатуры) со следующими характеристиками:
1) Horizontal сквозной (разъемы "мама" и "папа" на одной плате), общая высота платы до 32 мм;
2) 40-pin + питание (внятное, т.е. наличие кабеля питания от производителя);
3) С режимом "Master/Slave" через переключатель или через джамперы;
4) Емкость 32-64GB, поддерживаемый протокол не ниже UDMA-4.
Все доступные источники в Интернете уже перелопачены. Возможно, не знаю каких-то новостей.
А ограничение по габаритам большое? Может влезет переходник ide-sata и обычная sata-flash? И то и другое намного менее редкие вещи, чем ide-flash`и.
Rom
16 лет 8 месяцев назад
Такие штуки чем не подходят?
Baza
Ещё проще и дешевле IDE-CF
ivp
Как раз проблема в габаритах и компоновке. Одноюнитовый сервак, разъем PATA смотрит "вбок", от нижнего края разъема до крышки всего 34мм; к тому же штатный шлейф IDE: а) на один девайс, и б) для уменьшения размеров и улучшения вентиляции разрезан на несколько "лент", собранных в одну полосу, да еще и особо извращенным способом проложен до dvd-драйва на морде, т.е. заменять на другой шлейф не очень желательно. Вообще, места для размещения чего-либо другого чрезвычайно мало.
Подошел бы http://www.innodisk.com/production.jsp?flashid=81 - но он 16 гигов максимум. В принципе, 16 гиг хватает, но абсолютно "впритык", никакого резерва не остается, что не кошерно.
rgt
sata на сервере нет?
Если есть, то все будет сильно проще.
