Автор: RavD , 8 марта 2011
Снова китай DISONIC ULTRA на 300Вт. Дежурка есть на фиолетовом +5V. Сборка СЕТ 45ВЕ CEF 02N6, STD13007, 330 на 200V. ШИМ 2003 BAZ78200416H. Шим на 15 ноге вышлло 9к. Диодная сборка цела. Мелкие транзисторы все целы. Этот где еще проверить.
Есть ли какие-нибудь звуки? Кулер дёргается?
Какое напряжение на 1й ноге?
Проверь осциллографом 7 и 8ю ноги... Какое на них напряжение в положении ON & OFF?
Вот примерная схема:
https://rom.by/files/JNC_LC-B250ATX.zip
RavD
15 лет 6 месяцев назад
Кулер молчит, осцилографа нету. PS-ON - на первой ноге 5V на 7,8 1,66V. Тоже самое в OFF.
В момент замыкания PS-ON на землю, 1,66V дергается?
RavD
Не обратил внимания, проверю, а должно дергатся?
RavD
Ну,особо нет 1,66 замыкаю 1,65 и снова 1,66V.
Это хорошо, значит микросхема похожа на живую. Теперь то же самое - на коллекторах транзисторов, подключенных к этим выводам(на трансформаторе раскачки)
RavD
Это к 7,8 ногам? У меня 7 и 8 соединены с эмитерами Q6 и Q5. Средняя нога (коллектор) Q6 до и после PS-ON 0.8B
Q5 до -0,05В после -0,1В.
"на трансформаторе раскачки"
это на втором трансформаторе на каких ногах смотреть? Рядом транз-р (маркировка не видна, но думаю 945) проверил (сред.нога) 0 до и после.
Mr.Barbara
Скорее 7 и 8 соединены с базами Q6 и Q5. А их эмиттеры соединены между собой. Выпаяйте эти транзисторы и прозвоните. Проверьте также диоды при них с коллектора на эмиттер.
- Ну это смотря с какой стороны посмотреть. ;-) Это базы!.. Сам, бывало, путался...
- замени оба этих транзистора. Один вроде как работает, а второй - нет. Может диоды в их обвязке...
- это тот транс, который раскачивают Q5 & Q6
RavD
это я про 945-е писал. Проверял выпаивая все. Проверил еще раз - рабочие. Диоды проверял не выпаивая то же все целые.
Ну это смотря с какой стороны посмотреть. Это базы!..
У меня емитер выходит. Если смотреть по "Цоколёвка транзисторов, применяемых в БП." на плату сверху то, ноги 945-го 1-В, 2-С, 3-Е ноги ШИМ с "Е" соединены. Или я криво смотрю /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
это Т2. На его ногах замерить?
