Автор: wsthdd , 19 марта 2011
произошло после подключения переднего звукового ращзъема аудио к 16 пиного разьему фронт панел, после этого мост греется и пишет нехватка электропитания усб, звуковуха в свойствах пишет запуск этого устройства невозможен, что делать поможет только замена моста?
15 лет 8 месяцев назад
[off]
Front Panel - 9 pin
HD Audio Link - 16 pin
Т.е. указывайте более внятно, что и к чему вы подключали.
В документации указано, что из напряжений питания присутствует на HD Audio Link - проверяйте.
Религия не позволяет приводить сообщения дословно на языке оригинала?[/off]
wsthdd
HD audio link 16 пин вот туда воткнул 9 пиновый разъем фронтпанели.
wsthdd
проверил напряжение все в норме.
[off]Огласите числовые значения :).[/off]
wsthdd
на 1(BCLK),3(RST),9(SDI) выводе по полтора вольта
по описанию - на 14 и 4 выводах - 3.3В на 10 выводе - 12В сотвествуют норме
[off]На 8-ом выводе что творится?[/off]
wsthdd
извиняюсь упустил из виду там тоже 3.3 кстати на 14ом не 3,3 а 3,19 хотя можно считать что оно там есть вот остальные понулям
[off]
Дословно на языке оригинала огласите все-таки. А заодно укажите, на каком этапе выдается это сообщение.
Проверьте наличие питания на портах USB, а также работоспособность устройств, подключенных к ним.
Можете еще указать, на какие именно выводы разъема HD Audio Link попали контакты элементов передней панели.[/off]
wsthdd
нехватка питания усб - дословно на языке оригинала у меня русская винда так и пишит не хватка электропитания усб порта возможно устройство превысило бла бла и так далее...
выводы:
HDAudio Link разьем на мамке - FrontPanel коннектор передней панели
14 3.3v/1.5STBY - 10 SENS_ETURN
13 NoConnected - 9 Port2 Left Chanell
12 - 8 (no pin)
11 NC - 7 SENSE_SEND
10 +12V - 6 SENSE_RETURN
9 SDI - 5 port 2 Right Channel
8 3.3 V_core - 4 PRESENCE
7 SDO - 3 Port 1 Right chan
6 Ground - 2 Ground
5 SYNC - 1 port 1 left chan
[off]В разъемы передней панели что-нибудь было вставлено?[/off]
