Автор: olegSW , 27 октября 2010
Есть старушка DFI NFII ULTRA ALL, не пищит и грузит со второго раза. Т.е. если выключить на время около часа из розетки, то включаем - спикер молчит, видео не инициализируется. Выключаем кнопкой повер и тут же вкл. Все ОК. Если вытянуть память - один длинный БИИИИ. Если в SETUP убрать Serial ATA Control в disable(это значение по умолчанию) не видит винт SATA. БИОС обновил с сайта DFI. БП менял на заведомо хороший, интуичу, что что-то с емкостями по питанию, но где??? Может у кого была похожая проблема- подскажите! Заранее всем спасибо.
Похожее повидение при пухлых конденсаторах , как они ?
Rom
16 лет назад
Не забываем про мост.., неплохо бы узнать код, на котором стопорится в первый раз.
