Автор: zdebskiy , 16 октября 2009
Добрый день!
Материнка DFI NB35-TL не стартует. На посткарте (IC80) высвечивается самотестирование. Процессор 100% рабочий, на дроселях по 1,49В, связь между дроселями и питанием на сокете звонил - все ок, сокет грел (не помогло), думал может пока грел че нить каратнул прозвонил весь сокет подозрительного ничего не всплыло.
Подскажите в каком направлении рыть.
17 лет 1 месяц назад
Для начала укажите полную конфигурацию системы. Для процессора - sSpec.
Укажите выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате, а также напряжение на контакте A15 PCI.
zdebskiy
Матеинка: DFI NB35-TL REV.A
CPU: Intel Celeron 2GHZ/128/400 (sSpec: SL6VY)
Оператива: DDR-400 256MB MDAD-321HA
Блок питания: FSP Group ATX-350 PTF
Пост карта: IC80
На А15 - 5,01В
На входах стабилизаторов:
Q1 - 9,73B Q2 - 2,83B
Q3 - 2,88B Q4 - 9,68B
Admin_Bit
Это питание памяти, процессора или чего ??? У транзистора 3 вывода ;).
zdebskiy
Эти транзисторы находятся между сокетом и разъемами (клава, мышь...)
НУ видать питание проца.
Q1 (PHB108 NQ03LT):
S = 0
D = 1,5
G = 9,75
Q2 (66NQ03LT):
S = 1,49
D = 12,1
G = 2,83
Q3 (66NQ03LT):
S = 1,49
D = 12,09
G = 2,88
Q4 (PHB108 NQ03LT):
S = 0,01
D = 1,49
G = 9,65
P.S. А можно парралельно подучиваться? вот например зачем мы меряли напряжения на А15. Это сигнал Ресет, т.к. он 5В значит высокий уровень, значит он неактивен, нас это устраивает. А если бы он был активен то о чем бы это свидетельствовало?
О возможном отсутствии какого-нибудь напряжения питания (как от БП, так и от стабилизаторов на матплате), проблемах с промежуточными элементами в цепях сброса.
Если есть сильное желание разобраться, то загляните в тему по схемам матплат и попытайтесь найти в схемах раздел Reset map (в референсных схемах от Intel они точно есть) или просто поищите сигналы сброса по всей схеме.
Кстати, напряжения для остальных стабилизаторов вы собираетесь приводить?
zdebskiy
Прям под слотом памяти:
P3056LD
S = 0,09
D = 5,03
G = 5,03
Под AGP слотом два:
55N03LTA
S = 2,5
D = 3,38
G = 4,53
55N03LTA
S = 1,5
D = 2,5
G = 3,53
Возле батареи:
LX 838400
S = 5,14
D = 3,39
G = 2,13
В правом верхнем углу платы (как если бы она висела в товер корпусе и мы бы смотрели со стороны деталей):
P3055LD
S = 5,17
D = 5,16
G = 12,12
P.S. а sSpec зачем спрашивали? на что это могло повлиять?
Если бы еще и маркировку элементов указывать, то было бы значительно лучше, т.к. не все вышеперечисленные элементы являются полевыми транзисторами IMHO.
Поддержка конкретного процессора со стороны матплаты.
zdebskiy
Добавилмаркировку вовсех сообщениях
P3056LD - куда подключен исток?
P.S. Для LX8384 выводы названы некорректно - это не полевой транзситор, а линейный стабилизатор.
Max
Не хватает питания памяти, видимо туда, менять его.
