Автор: Alastor , 20 января 2015
Всем доброго времени. Принесли на ремонт данную зарядку от ноута DELTA ADP-90SD BB.
Со слов хозяина скачков/перепадов напруги дома не бывает. И с блоком обращались бережно.
При вскрытии обнаружил, что самый большой конденсатор в горячей части сильно раздут(100 мкф 450 В). Прозвонил диодный мост, диоды - все в порядке. И вот наверное совершил самую большую ошибку тогда - не проверил полевик, около конденсатора. Кроме конденсатора оказался перегоревшим предохранитель. После того как я заменил их, все заработало, напругу он выдавал положенную - 19В, бук заряжал, поэтому я спокойно отдал его хозяину. И вот спустя неделю, он мне звонит и говорит что с нова такая же беда. Принес, вскрываю - та же беда. Взорвался замененный электролит, сгорел предохранитель. В этот раз я решил проверить все детали рядом, и оказалось что полевик K13A65U пробит.
Мой вопрос заключается в следующем, могло ли оно работать с пробитым полевиком или это его в последний раз пробило? И еще может есть у кого мысли, из за чего такое могло случиться? Возможна ли вина владельца или это мой косяк, что не доделал до конца?
PS Схемы к сожалению не нашел, но тут была тема по ремонту ADP-90SB BB, там примерно такая же компоновка.
Перенес в Ремонт ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д.
11 лет 5 месяцев назад
Не мог.
Leviafan
11 лет 4 месяца назад
в "джентельменский набор" входит также диодный мостик.
Тему надо перенести к зарядным устройствам
