Автор: APTYP , 18 января 2014
Всем привет!
Плата DA0FX2MBAD7
Стартует, но нет запуска.
Со слов хозяина: перед тем как принести, ноут включался через раз, а потом и вовсе перестал включаться, оставляя полосу на экране.
Разобрал, убрал валенок с радиатора.
На внешке ничего нет.
Кулер отрабатывает нормально, то есть при нагреве проца заводится и останавливается при остужении его.
Сброс CMOS не помогает. БИОС прошить не могу, так как нет программатора для 29LV008.
Пост-карта останавливается на коде 81, а перед ним 8b. По данному коду не нашел достоверной инфы, так как не знаю чей БИОС зашит на ней.
Не могу найти схему, если у кого есть, поделитесь пожалуйста.
На плате присутствуют такие напряжения:(а так же буду писать напруги на дросселях, так как нет схемы)
Проц. PL2, PL3 - 1.13V
NB(RS485M) - 1.21V
SB(SB600) - 1.21V
Дежурка PL5 - 3.3V, PL1 - 4.95V
PL7 - 1.21V - видимо питальник SB и NB
PL6 - 1.87V скорее всего питание DDR2
PL4 - 5.13V
Направьте пожалуйста в нужное русло...
igils
12 лет 10 месяцев назад
Тяжелый случай, видно неделя была не из легких.
В поисковик quanta fx2 по первой же ссылке схема лежит.
Посткарту куда ставили - в mini PCI-Ex? Там малоинформативный разъем. По схеме он не подключен, на практике может пробежать несколько кодов, заканчивающихся на 87h. Что на живой плате, что на полудохлой.
Отваливаливалиь и дохли оба моста. Когда как. Не считая остального.
APTYP
За схему спасибо!
Да, пост-карта в miniPCIe. Подключусь тогда к EC.
Что-то я больше склонен к смерти севера, поскольку был валенок на его охладе и артефакты на матрице. Попробую термотестнуть его, о результатах отпишусь...
Спасибо за отклик.
