Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 сентября 2009
При подключении БП к ноуту срабатывает защита в БП. Вынул проц, видеокарту - защита БП не срабатывает. Вставляю видеокарту, подключаю БП- св.диод на БП пригасает и тухнет. Где и что смотреть/ковырять?
Спасибо
Root
17 лет 2 месяца назад
питание видеокарты... очевидно - первый кандидат.
Remontnik
да и скорей всего пробит полевик-имхо.
AlexA
Да их (полевиков) как блох на собаке! :)) ... да еще 4 пружинки (катушки) - скорее всего импульсные БП/стабилизаторы. Из них 2 - Delta THA02P63
"...да и скорей всего пробит полевик-имхо..." - не обязательно. Ему хватит открыться и не закрыться. При этом он будет цел.
Спасибо
AlexA
Дело оказалось проще ... или сложнее ... короткое по шине 1.1в - питание мс видео Ati rage 128 pro. Завтра ... уже сегодня попробую снять мс. Слабая надежда - мож кондюк какой ... :(.
Спасибо
AlexA
ЗЫЗЫ - унифицированны ли видеоплаты? Можно ли всунуть от другого ноута видяху? (хотя знаю, что нельзя - но ... а вдруг! ) 8-()
Root
есть стандарт MXM. Но принят он недавно... И не все ему следуют.
А насчет "от другого ноута" - надо смотреть каждый конкретный случай отдельно.
Olgert
17 лет 1 месяц назад
Лежит у меня сейчас 2 комплекта мёртвых дел инспирион 1520 с видео 8600 отдельным, так вот в одном защита на БП срабатывает с ЛЮБЫМ даже заведомо исправным видео, так что не всё так просто. Пока руки до них не доходят ибо оба комплекта мои, но проблема в вашем случае может быть и не в видяхе :-).
AlexA
to: Olgert
Факт не факт, но на блокировочных конденсаторах под чипом КЗ. Сегодня сниму чип. Если короткое пропадет - он, останется - буду выдергивать емкости по одной...
to: Root
Я не нашел в инете фотки видео ... объяснять на пальцах ... не информативно. Может легче найти саму мелкосхему? ... я таким еще не занимался ... в писюках все проще ...
Спасибо
Olgert
надпись с кристалла микры скажите
AlexA
... сейчас не могу. Отдал хозяину плату - ему пообещали найти такую рабочую. Если не найдет, принесет и я отпишу.
Спасибо
