Автор: RavD , 4 июля 2012
В системе 7-ка показывает что не заряжается батарея. При подключении диод зарядки начинает мигать. Зарядка исправна -19В. Подключил зарядку от HP, так же не заряжает но от сети работает. Пробовал три батареи, не заряжает. Разобрал проверил разъем при подключении напряжение прыгает. Что-то коротит в схеме зарядки или БП все же не исправен. Ничего греющегося не нашел. Схему в нете то же нашел. Есть пару подозрительных полевиков FDS 6690AS но хорошо бы по схеме проверить, что бы зря не выпаивать. Может зарядка глючит.
igils
14 лет 4 месяца назад
Долго думали, или кто "добрый" подсказал?
Теперь не только с зарядником разбираться, но и детект восстанавливать. Молитесь, чтоб только LM-кой обошлось и EC не задело.
RavD
Детест это определение буком своя зарядка или нет? Почему выгорает? По напряжению одинаково, по току 1.3А разница. При подключении НР было сообщение что-то про адаптер, это и было признаком поломки детекта? LM-ка МС в SO8? EC?
igils
LM-ка МС в SO8? EC?
LM - LM393, SO-8
EC - Embedded Controller - https://rom.by/book/Embedded_Controller
PC97551/87541. Такая большая дура с кучей ног:-) Кто-то мультиком может называть.
Сколько выводов у данного БП? Три? Как думаете, зачем ему три вывода?
Наружнее кольцо - минус, внутреннее - плюс питания. Центральный штырек - детект.
В DELL - цифровой, с логическим уровнем, с установленного в сам зарядник DALLOSa. В HP - аналоговый, по сути - делитель напряжения +19в. Это если ноутбук соответствующий.
RavD
Где можно еще схемы поискать. По ссылкам которые давали не нашел. Сначало надо зарядку восстановить или проверить LM?
igils
Это как удобнее. И о птичках схемах. Я заострил Ваше внимание на определенном документе. Скачали? Пролистали? Речь об определении платформы ноутбука.
Вы можете еще долго и безрезультатно искать схему на DELL Latitude 131L, а если попробуете найти QUANTA FX2 - возможен совсем другой результат.
RavD
Скачали?
Да, сегодня скачал но не успел проссмотреть. Нашел Kirin (FX2 with NS) VER : 1A из ссылок которые давали.
RavD
По схеме стр.36 зарядка организована на MAX8731, на плате возле батарейки PU1, ее замеры нужны? Миркуху LM393 - PU2A не могу найти.
igils
Сначала разберемся.
Что означает данное высказывание.
Если это означает, что на блоке питания при подключении (или включении) ноутбука начинает мигать светодиод и скакать выходное напряжение - тогда непонятно, каким образом у Вас загружается операционка? От АКБ что-ли?
Или на самом ноутбуке мигает индикатор зарядки?
RavD
Извиняюсь, не уточнил. При подключении мерцает. При включении так же. Загружается за счет аккумулятора, на нем 4% осталось. При включении сигналит о низком уровне заряда. Есл без аккумулятора БП подключать то индикатор на БП при подключении уже сильно мигает.
RavD
Ну вот ак-ор разрядился. От БП не включается.
