Автор: ROMby Unknown , 8 февраля 2008
Есть мать на i430VX и процессор Cyrix 6x86MX PR166 133Mhz.
Хочется разогнать процессор, но у мамки частоту шины можно выставить только 50-66Mhz, а множитель для Cyrix'ов только 2 или 3. Сейчас работает на 2, т.е. 133mhz на напряжении 2,93. Если поставить множитель 3, то система не стартует. Напряжение для ядра на матери можно выставить - 2.5, 2.7, 2.8, 2.93, 3.38, 3.53. Если поставить напряжение 3.38, то система заводится и стабильно работает, но процессор и радиатор на мосфетах безумно греютсся ( фактически, это тоже самое, что работа без двойного питания, а возмодности поставить напряжение 3.0-3.1 с помощью перемычек нету). Как долго так проработает система? есть вероятность выхода из строя если сделать хороший обдув 80x80 вентилем? Система используется как роутер, стоит на холодном чердаке, ОС - FreeBSD 4.11.
поделитесь опытом.
po4ta
18 лет 9 месяцев назад
Дурацкий вопрос: а разгон под эту задачу нужен?
Были тексты о VX и тут.
А взять Р-200 ,их навалом и жить не тужить.
Или AMD,ну или Win Chip 240МГц(с ММХ ,но он реже попадается)
ГГость (не проверено)
Незнаю как разгон, но повышение мощности, без перелопачивания всей системы нужно однозначно, т.к. сетка расширилась. Какой максимальный процессор можно впихнуть в эту мать? Характеристики - Socket7, i430VX, двойное питание, напряжений - 2.5-2.7-2.8-2.9-2.28-3.58. Макс. множитель -3. Макс. частота шины - 66.
kalabok
moshno stawit k6-IIIahx 450mhz. mnoshitel 2x budet togda 6x.
po4ta
Но АМD К6-2-450МГц(66МГцХ6=400), K6-III-400МГц работает на 3.3V/2,4V,а 2.5V возможно много для конкретного камня.
потому надо глянуть на сайтах AMD и т.п.тех.характеристики -предельно допустимое напряжение на АМD
kalabok
0,1V w dopustimix diapazonax. eto dlja kamnja ne problema. dumaju, 4to w biose wsjo delo ...
Вопрос к автору - стабилизатор питания ядра линейный или импульсный (или точную модель матплаты)? Потому что рассуждения о процессорах класса K6-2, K6-3 хороши, но при наличии импульсного стабилизатора питания ядра.
По-моему эта матплата имеет линейный стабилизатор, так что о мощных процессорах можно забыть. Я думаю, что вполне уместно смотрелся бы iP200.
BusterX
Модель платы Aristo AM-439VX. http://www.mobokive.org/Archive/Aristo/Am-439vx/am439vx.htm
Вставлял iP200MMX, так Cyrix разогнанный до 200Mhz, шибко пошустрее на глаз будет, мне ведь скорость FPU нафиг не нужна.
kalabok
da, a woobche o kakoj materinke idjot re4?
ah, thx, po6li iskat ...
po4ta
Если в руководстве К6 (Pro?) заявлены,как maco говорит,
не понятно о чем разговор.Читаем , ставим крайний, получаем рост в два раза почти.
Или поискать тексты , как запускался\разгонялся Интел 233 ММХ
на VX.
Судя по фото, стабилизатор линейный. K6-2, K6-3 загонят его в кипяток, я бы предпочел бы не экспериментировать.
Вам виднее, но с iP200 стабилизатор по-моему должен работать в более щадящем режиме.
Можете еще поэкспериментировать с K6, они заявлены в manual'е.
Хотя как вариант - можно найти кулер для K7 (его можно туда попытаться поставить) и попытаться нарастить/заменить радиатор стабилизатора, добавить ему вентилятор и погонять с тем Cyrix'ом.
