Автор: rasta_44 , 30 марта 2016
Доброго времени суток. Товарищи мастера, нужна помощь. Есть два одинаковых блока питания Corsair CMPSU-750TX V2 750W. В первом блоке питания дежурка 5В есть, кидаю перемычку с зеленого провода на чорный он не стартует, даже вентилятор не дергается и внутри что то щелкает. Во втором блоке питания также дежурка 5В есть но тоже не стартует, вентилятор дергается и останавливается, но если перемычку с зеленого провода на чорный потыкать несколько раз, то запускается и работает и держит нагрузку. Оба блока разобрал, обсмотрел, гареных деталей нету, конденсаторы с виду все целые, вздутых нету. Что смотреть братцы подскажите?????
Перенес в Песочницу.
mcm65
10 лет 7 месяцев назад
"Оба блока разобрал, обсмотрел, гареных деталей нету"
А на ниво импулсна схемотехника - понятия елементарни имате ли - за да знаем какво да подскажем? /евентуално/
"Что смотреть братцы подскажите?????"
Общо взето - всичко - от началото - до края.....
https://rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
rasta_44
сейчас ковыряю второй блок - конденсаторы на вид целые, вздутых нету, снял радиатор, на нем пяць диодных сборок, вот маркировка - 30А50СТ- прозвонил все пяць сборок вроде целые, что смотреть дальше?
Сначала проверьте все диоды на "минусовых" выходах, а потом конденсаторы на всех выходах. А может дурит супервизор ?
rasta_44
Диоды все целые, диодные сборки целые, транзисторы целые, лампу в разрыв подкидывал, всё нормально - загорается и тухнет. Может дело в конденсаторах!!?????Может со временем потеряли емкость, из за них может такое быть?????Можно по поводу супервизора поподробнее, как его проверить?
rasta_44
Конденсаторы проверил, все целые. Емкость не потеряли esr в норме. Дальше не знаю что смотреть. Помогите кто чем может.
rasta_44
Второй блок сделал. На преобразователе тока обнаружил заводской непропай микросхемы, резистора и транзистора. Пропаял эти элементы и всё работает.
rasta_44
Первый блок сделал. Нашёл пробитую диодную сборку, заменил и всё работает.
