Автор: dominion , 11 февраля 2015
Такая проблема процессор Core i3 перезагружается при загрузке винды. В досе, биосе, меню лайв сиди может вечно работать и все будет хорошо. Стоит запустить установку винды, или загрузку вылетает синий экран и перезагруз, даже если запустит загрузку лайвсиди дальше менюшки. Проц в биосе определяется корректно, температура 39 градусов. Все железо перебрали, на любом железе такая картина. Подскажите можно ли это победить, или проц на выкидыш?
igils
11 лет 9 месяцев назад
код ошибки?
Процессор с списке поддерживаемых платой?
dominion
на других тоже самое, разных марок. Код посмотреть не успеваю тут же перезагруз
dominion
удалось уловить ошибку 0x000000fe
savely
Хм, на проц я бы погрешил последним. Мать какая (хоть одна, "любое железо" - это "сферический конь в вакууме")?
Винда в принципе тоже разная бывает - от названия, данного MS, до конкретной сборки Васи Пупкина.
dominion
сейчас мать asus p8h61-mx usb3, память foxline 4gb блок питания inwin 500w, винды: 7,xp, лайв сиди линукса. потом и другие ошибки ловил, каждый раз они разные. хоть 10 перезагрузок будет, будет 10 разных ошибок
savely
Линукс как падает? Память тестилась (вот именно сейчас стоящая память именно с этой матерью и процом)?
В одноканальном режиме поведение не меняется?
USB 3.0 я бы пока выключил (xHCI Controller - Disabled).
dominion
всетестилось. память 3000% рабочая. если на все это ставлю точно такой же проц все работает. этот проц ни с одной конфигурацией не работает
savely
C точностью до модели? Т.е. Core i3 3220? Если так - ну, вывод ясен.
dominion
дак вывод то я сразу написал. вопрос то был можно ли это исправить, или проц выкинуть
PhotoMeD
А если попробовать частоту CPU до минимума выставить множителем?
