Автор: Crossmen92 , 7 февраля 2014
Здравствуйте.
У блока плата от фирмы FSP.
Собран на ШИМе 3528, дежурка на EM311, ключи D209L
Имеется два таких блока и в них одинаковая проблема по каналу +3.3В. Изначально блоки не запускались, так как срабатывала защита, проверив выходное сопротивление, диодные сборки, кондеры и пришел к выводу, что если покрутить подстроечный резистор (обведен красным кружком на фото, зеленым обведен резистор не чего не меняет), то выходные напряжения меняются и блок запустился, измерив напряжения, результаты показали, что этот резистор меняет все вых. напряж. и по линиях стало на +5В - 4.6В, по +12В - 11.2В, по +3.3В - 3.6В. Если же резистор крутить на увеличение напряжения, то как только по линии +3.3В достигает отметки 4В, блок уходит в защиту. Что можете подсказать?
Crossmen92
12 лет 5 месяцев назад
Всё, нашел причину, оторван был провод обратной связи по каналу +3.3В
Dr.Rer.Nat
они иногда поглюкивают, бывает, эти резисторы, в принципе можно параметр сопротивления замерять и заменить его постоянным
Crossmen92
Ну там чисто на канал +3.3 таки постоянные и стоят резисторы, а переменник только на каналы +5 и +12
Dr.Rer.Nat
результаты показали, что этот резистор меняет все вых. напряж. и по линиях стало...
/images/koloboks/mail1.gif
