Автор: Zenith , 18 октября 2009
Эта машина на 815 чипсете, имеет 3 слота под память, но больше 512 установить не позволяет.
Полагаю, что ограничение искусственное и сидит в биос. Можно ли его оттуда удалить чтобы поставить 3 планки по 256?
На всякий случай вот ссылка на его домашнюю страницу на HP:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=96897&prodTypeId=12454&prodSeriesId=96266&swLang=8&taskId=135&swEnvOID=1093
Root
17 лет 1 месяц назад
Максимальный объем в данном случае ограничен возможностями чипсета. Как ни прыгай, в 815-й больше 512МБ не установить... Странно, что Вы не в курсе.
Спасибо, я действительно не в курсе.
Очень сбивают 3 слота, теперь припоминаю что тогда самым крутым объемом был 128...
Интересует еще такой вопрос: в биос ничего не говорится про объем видеопамяти, да и стоит на машине 10я Федора, так что я сразу и не знаю, сколько видеопамяти отведено чипсетом. Интересует для того, чтобы определиться - оставить видео чипсетное или воткнуть туда тнт/16 или тнт2м64/32. компьютер будет использоваться ребенком для освоения tex/mysql/php главным образом.
четкость встроенного видео через вга кабель на 24" жк мониторе нравится, лучше чем тнт немножко. так что вопрос производительности видео может оказаться решающим.
Root
17 лет назад
Вопрос производительности таков, что встроенное ядро i815 сливает даже такой древности как TNT2M64. Вспомните 810-й чипсет. У 815-го встроенная графика такая же (почти).
Касательно объема - вроде ДО 64МБ, если не ДО 32МБ. Но я бы проблему решил просто - загрузив Windows LiveCD и посмотрев там. Да, и в БИОСе разве нет настройки, сколько должно отъедать встроенное видло?
не только Вас... Были 815-ые и с 4-мя слотами памяти (MS-6337)... Смешно. И грустно.
Уже разобрался. В биосах 815 нет вообще таких настроек. Фреймбуфер выделяется автоматом насколько необходимо, обычно 1-4, или до 8 максимум. А под текстуры память не делиться, то есть сколько есть свободной, столько текстур и влезет.
Не совсем понятно какой там слот АГП. ключа нет, значит 1.0? в ящике валяeтся радеон 9000, хотелось бы его туда но стремно.
Root
17 лет назад
раз ключа нет, то, значит, стоит универсальный. И туда можно смело втыкать R9000... Даже если 6800 найдете или HD2xxx/3xxx под АГП, то все равно должно заработать.
И совершенно очевидно, что Вы статью про совместимость AGP не читали.
Читал. 6 лет назад. И забыл о ее существовании. Спасибо еще раз за напоминание, как раз есть свободная 6800, неплохо было бы чтобы она заработала на этой матери. работает далеко не на всех.
по зрелом размышлении 6800 не пойдет. ей нужно 450 ватт питания, а блочек у компака ватт 300 от силы.
Erstmann (не проверено)
17 лет назад
Приведите, пожалуйста, более подробную информацию об энергопотреблении данной видеокарты.
откуда же я ее возьму? на упаковке написано: требует БП 450 ватт. на практике даже с БП 650 ватт она не работает в некоторых матерях.
17 лет назад
Keine Probleme! Ich will schenken Das Sie:
http://www.xbitlabs.com/news/video/display/20040514055549.html
все гораздо хуже. бп вообще 200 ватт и мать не заводит даже радеон 9000 про.
остается выбор между тнт2м64/16 и рэйдж128про/32.
что посоветуете из этих двух?
и что мне толку от этой статьи? у этого компака свой собственный разъем питания. есть лишние 4 вывода, как у распоследних АТХ блоков. однако с современным блоком она не стартует вообще.
