Автор: TSARIVAN , 13 июля 2015
Народ, здравствуйте. Обратились ко мне с ноутом после того, как кот поссал на клавиатуру и тач. Платформа V5WE2 Compal LA-9531P rev. 1A, 2013-05-22, vendor TMT. Все было отмыто. Во первых, сгнил разъем jusb2. При выпаивании и лужении контактов получилась вот такая байда (на фото). Не пойму по схеме, это косяк или нет??? Не земля но и не 5В. Другая проблема в том, что не определяется винт (хотя привод определяется). Напряжения на разъеме есть все, кроме 12В. Они и не должны там быть? Третий косяк виден на фото, сгнило несколько smd деталек, подскажите номиналы и нужны ли они там обязательно? Схемы прилагаю. Помогите, пожалуйста.
http://i003.radikal.ru/1507/09/642a089ad3e4.jpg
http://s019.radikal.ru/i633/1507/6b/ad13761e0221.jpg
http://s018.radikal.ru/i518/1507/45/696d52279290.jpg
http://s008.radikal.ru/i306/1507/48/7ad29f6af5bf.jpg
http://s52.radikal.ru/i138/1507/6e/f15cabae72a2.jpg
makarog
11 лет 4 месяца назад
Смешно, плата есть, схема есть, что есть - не пойму/images/smiles/icon_biggrin.gif
Что мешает прозвонить и подумать? 13-14- это "уши" разъема, если что.
Не земля но и не 5В
Так в чем проблема?/images/smiles/icon_biggrin.gif. С такими вопросами как-то комментировать и не хочется /images/smiles/icon_biggrin.gif
TSARIVAN
Так что, я залудил между собой 9, 10, 11, 12 контакты??? 9 и 12 земля что ль? Что же делать...
Так в чем проблема?. С такими вопросами как-то комментировать и не хочется
По схеме 12 Вольт не подается на винт, но он включается и не видится. Винт рабочий.
Кусок схемы, где эти сорванные SMD находились. еще не смотрел. Поужинаю и гляну. Но тестером я их ткнул, и там на обоих концах почему-то 3.3 В...
Извините, если я такой тупой)
TSARIVAN
Извините, я понял 1,2,3,4 я залудил это +5В. Эта часть вопроса снята
TSARIVAN
Распотрошил шлейф субмодуля USB и напаял прямо на плату, порты работают...
TSARIVAN
Погонял тест S&M из Live CD. Вроде плата работает. Подкинул родной винт по USB с Windows 7 - операционка уходит в синий экран при загрузке. По поводу того, почему винт не определяется по SATA - вызывает сомнения сам разъем Sata HDD на материнке - похоже подгнили разъемы - завтра поменяю с донора...
TSARIVAN
Заменил разъем Sata HDD, и винт увиделся! Сколотые SMD-ки на стабильность работы не влияют, вроде как... В принципе, все.
