Автор: Adozer , 14 июля 2015
Добрый день. В руках плата от ноутбука Acer на Compal LA-5481P rev1.0. При включении шумит вентиляторами изображения на матрице и внешнем мониторе нет. Проверена ОЗУ на другом ноутбуке - исправна. При разборе система охлаждения была забита, на процессоре высохшая термопаста. Из инструментов мультиметр и паяльник.
Замеры напряжений показали
а) перед включением:
PL4 (+5VALWP) -> 5.11V
PL5 (+3VALWP) -> на входе 3.11~3.23V на выходе 3.32~3.33V
PL9 (+1.2VALWP) -> с одной стороны 0~1.22V с другой 1.22V
а) после включения:
PL4 (+5VALWP) -> на входе 0~4.5V на выходе 5.12~5.13V
PL5 (+3VALWP) -> на входе 3.86~3.88V на выходе 3.32~3.33V
PL9 (+1.2VALWP) -> с одной стороны 10.77~10.79V с другой 1.23V
PL13 (+NB_COREP) -> на входе 11.77~11.81V на выходе 1.1V
Замеры проводились без RAM и CPU. Если замерять с CPU тогда на PL11 и PL12 около 8.5V
В чем может быть дело?
Adozer
11 лет 4 месяца назад
Выключается при длительном удерживании кнопки включения (как и должно быть)
zaiganpc
Проверяем мультиметр (тестер) - батарейка.
Процессор и ОЗУ вставлены.
Меняем источник питания.
zaiganpc
да
Adozer
Забыл уточнить, блок питания менялся на заведомо рабочий. ЮМ и СМ греются но на мой взгляд в пределах. Если ставить процессор то напряжение вырастает на катушках до 8.5V и очень греется система охлаждения (без процессора 1.53V). Поэтому процессор был убран.
Adozer
На батарейке 3.1V
Adozer
Как может быть ситуация что на входе в катушку напряжение более высокое как с +NB_COREP а на выходе выходе низкое?
igils
Тестер у Вас такой, не измеряет адекватно импульсное напряжение.
Ну и я могу повторить, что Вам уже сказали - батарейку в тестере смените на свежую.
Потом цепляем посткарту и смотрим, что скажет.
Немного греем кристалл СМ, пробуем включить - смотрим на реакцию.
Adozer
В результате все типично отвал СМ. Прогрел. Все запустилось.
