Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 17 января 2007
Имеется чудо .... COLORSIT 480w GOLDEN SILENT... model - 400U-GSPI
... качество пайки жуткое..
Хозяин грит - от него колбасило машину, мож машина у него такая...)))
Сразу нашел непропай резюка от косички +12V и в дежурке емкость одна как баллистическая ракета после большого ДИОДА, который после транса стоит ..... Шим SG6105D... +5, +12 есть
Стабилитронами в цепи дежурки не пахнет )))Кто имел дело с сим ЧУДОМ (БП)? Стабилитрон в дежурке - обязателен или нет?
Olmer
19 лет 9 месяцев назад
Имхо, нет. Он же дежурку ни разу не стабилизирует, только защиту обеспечивает от превышения выходного напряжения.
onet
Это понятно .. то-бишь, дежурка вся на стреме типа... если проскочит импульс выше номиналов элементов дежурки - кирдык? (((
И что ... эти разработчики узкоглазые ничего не предприняли в связи с такой возможной лажей? Мож в шиме 6105 есть стабилитрон .... пусть так.... а что тогда на маму по vsb пойдет, жуть....?
mikkey
На всякий случай http://radiom.by.ru/atx/COLORS_iT_330U_SG6105.gif
micbal
2 onet
В народе данное чудо зовется COLORSHIT. Идея схемы хорошая, пайка всегда говно. И всегда дохнет электролит дежурки. А у коробки с корпусом пластмасовая ручка, за которую нести нельзя, рвется через несколько шагов. После ремонта и пропайки эти блоки работают долго и без проблем на неполной нагрузке от заявленой. Только выходные емкости лучше увеличить.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Да, не разу небыло случая завышения напряжения дежурки.
PSBeginner
В знакомой компьютерной конторе, которая специализируется на продажах для крупных предприятий, по статистике оказалось, что из noname блоков данной ценовой категории COLORSit дохнут меньше всего. Теперь бюджетные компы собирают только с этими блоками. При нагрузке значительно меньше заявленной эти блоки работают вполне прилично.
Кстати в тех экземплярах которые я видел дежурка сделана на ШИМ контроллере, а не на транзисторе.
P. S. Бывают дежурки на биполярном транзисторе, в которых вообще нет печально известного электролита. Например в блоке MEC 6250. Интересно, что дежурка там на канал +5Vsb работает как прямоходовой преобразователь, а на питание S494 как обратноходовой. Хотя этот блок большая редкость и наверное большинство ремонтников с ним не сталкивалось.
micbal
2 PSBeginner
Кто же незнает мастерс электроник корпорейшен (NEC нервно курит)! Конкретно модели непомню, но те что встречал, все редкостное говно, всегда горит 3.3 вольта с обугливанием.
onet
более-менее ясно.... пропаяем, кондюки по выходу - полная замена, в дежурку все-таки стабилитрон влеплю.... страшно если мама ляжет... лучше пусть мкнет по месту (((... в общем, спасибо всем за ИНФУ....))))
PSBeginner
Извиняюсь что не по теме, но:
micbal, если знаешь MEC, не разбирался, в чем причина горения канала 3.3В ? И будут ли они работать в старых машинах, потребляющих намного меньше 100 Вт? Просто сейчас собираемся их закупить для таких целей. Они привлекательно дешевы, 100-150 руб. мелким оптом.
Apple
Асусь ТХ-97Е на третий год умер мультик, флоп и звуковуха - БП КОДЛАген 360. И это только от повышенных пульсаций стареющего БП!!!
Так что экономить на БП нет смысла. хоть их по 10 руб коробками отдают...............
micbal
2 PSBeginner
Я щас к сожалению не вспомню причину. На мою радость уже около года фирма не работает с мэками.
