Автор: Chapa_ev , 8 декабря 2016
Имеетя бп очень похожий по схеме на Codegen 300X (CG-13).
Маркировка KY-2102B Rev:1.3. Отличиается наличием входного фильтра, силовые транзисторы 2sc4242 вместо mje13003, тр-р дежурки 2sk3067 вместо 2n60b. 3,3В на полевике php45n03lt вместо 40n03p. Диодные сборки stpr1020ct и mbr2045ctg. Шим tl494.
На данный момент наблюадется перекос выходных напряжений: +11В и +5,55В. Напряжения в дежурке и 3,3В в норме.
Вздутых электролитов не было, но на всякий случай заменил их в 12В-линии. Без изменений.
Диоды и резисторы в холодной части проверил, в т.ч. некоторые с выпайкой. 2sc945 и a733 в "супервизоре" прозваниваются как им и положено.
Запасного ДГС пока нет. Замерить емкость и esr конденсаторов тоже нечем(
Подтолкните плз: в какую сторону копать?
На всякий случай, сопротивления линий:
+12В 260 Ом
+5В 95 Ом.
9 лет 10 месяцев назад
Почитайте, чем отличается ATX 1.1 от ATX 2.03
Chapa_ev
UAM, намекате на необходимость догрузить 12В линию?
upd: согласно спецификации atx, только в 2.03 была уменьшена предельная минимальная нагрузка на 12В линию.
Т.е. надо бы ее догрузить, но не приведет ли это к еще большей ее просадке?
i8088
5V линию нагрузить надо. Для холостого хода перекос вполне нормальный.
Chapa_ev
И правда. Повесил сразу старый сидюк, теперь +5,08 и +12,17В.
Оказывается, "дело было не в бобине ... ".
UAM, i8088, благодарю вас)
