Автор: Lazy , 7 сентября 2010
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Схема блока на форуме имеется (200XA, 250XA (CG-07, CG-11)
Взял уже ремонтированный. Ремонтировали силовую часть.
Меняны силовые транзисторы, стоят С4106. В ходе осмотра - менян резистор на R14 (судя по плате - сгорел).
Проверил, КЗ нет. Дежурки тоже не оказалось. При осмотре найден пробитый диод IN5822, заменен на IN5844, дежурка появилась. Другая проблема - не стартовал и даже не пытался. При осмотре места предыдущего ремонта нашел неисправный резистор на R15 (сопротивление более 2 МОм при номинале в 3,3 Ома), заменил. Во вторичке - найдена пробитая диодная пара (на сколько вольт - не вспомню уже. Поставлен новый ШИМ, подкинул новый супервизор. Меняны мелкие кондеры в горячей части (кроме дежурки, т.к. с ней все ок).
Проверена диоды и транзисторы. Явно нерабочих нет.
В итоге - пытается запустится, напряжения на выходах появляются и ... тишина. Из необычного - не помню, чтобы на 14 ноге ШИМ было 27,8.
Подскажите, что еще глянуть? Заранее спасибо!
klarist
15 лет 6 месяцев назад
ШИМ опять труп, на 14 ноге должно быть 5 вольт. Что на 12 ногу приходит?
Lazy
Ошибся( это как раз на 12 ногу приходит 27.8 В, на 14 - 5,2 вольта.
Включил в сеть, начал ощупывать детали на предмет нагрева - греются резисторы R19 и R22. По идее, неисправность для Кодегенов типовая - высох конденсатор дежурки, пробиты транзистор (ы) C945 около трансформатора раскачки, R19 и R22 - сгоревшие, мертвый ШИМ... Заменил конденсатор в дежурки - эффекта ноль, как было 27 с копейками вольт - так и осталось...
Stalker007
а транзисторы раскачки C945 как? исправны?
Что-то схема у меня другая - R15 между базой и эмиттером ключа. 2.2K
Конденсатор в питании ШИМ заменили?
Пробуйте принудительно запустить.
Lazy
Немножко взорвался) Дежурка выгорела полностью + трансформатор...
Ремонту, конечно, подлежит, но...трансформатора такого под рукой нет, решил отправить на детали...
Ага. Так и пишите -решено /images/smiles/icon_hitrost.gif
Lazy
Ок!
Блок можно считать починенным/images/koloboks/green.gif
klarist
Видимо было межвитковое по 5 VSB, вот дежурка и бабахнула.
