Автор: Lazy , 12 июля 2010
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Схема БП на сайте есть.
Пришел с горелыми резисторами на R21, 22, 23 на 1,5 КОм. и R8 на 100 Ом
TL494 также неисправна + пробит с945 около трансформатора раскачки.
Что делалось: все неисправное заменено, проверены силовые транзисторы, диоды силовой части.
Включаю в сеть - с945 и ШИМ раскаляются, резисторы снова подгорели.
Подскажите, куда стоит глянуть?
Leka-59
16 лет 1 месяц назад
Проверьте дежурку, сколько приходит на 7805 и на ТЛ-ку, должно около 15 и 20в, если значительно выше, нужно проверить ZD27 и D5.
Схема CG-07 ? Конденсатор С12 в дежурке наверное не заменили и не зашунтировали. Меняйте снова ШИМ.
Lazy
Для Leka-59: проверял их, исправны.
Для UAM:
Да, это единственный конденсатор в силовой части, который я пропустил, т.к. выглядел он вполне хорошо... В следующий раз буду сразу все конденсаторы мелкие менять)))
Заменил конденсатор и ШИМ - БП завелся. Единственное, что смущает - по 3.3 вольта выдает 3.2
Есть Еще Кодеген на 300 Вт там та же ситуация. Насколько это нормально?
klarist
3.3 - 5% = 3,135, значит в пределах допуска. Главное, чтоб на конкретной матери при разных режимах работы из допуска не уплывали. Не вижу на схеме, как это напряжение вообще можно регулировать. Отматывать с 12-Вольтовой обмотки ДГС один виток?
Lazy
Понял. Спасибо!!!
