Автор: Echokeys , 7 июля 2010
Вопрос следующий!!!
Случайно пролили кофе на ноутбук ACER Aspire 5530-602g16mi. До поры работал, т.к. залили его сосвсем чуток. Спустя какое-то время по-просту пропал SATA HDD, а SATA привод работает как и раньще. В БИОСе HDD не определяется. Сначала думал, что винт накрылся, но новый также отказался определяться. После отребоулил южный мост... результат не изменился ни в какую сторону. Подозрение упало на микросхемы стояшие в непосредственной близости от SATA разъёма ENE KB926QF C0 и соответственно 14-и лаплвый ШИМ с маркировкой LVC14A 7H3Y001 Uh608 16D (пробелы - количество строк на микрухе). Кто-нибудь кроме меня стакивался с такой проблемой?
Опрознать микруху LVC14A с точностью не удалось, но вроде прозванивается, правда как-то интересно - номиналы почти везде одинаковые.
ENE прозвонить как не знаю, слишком ного лап...
Отпишитесь кто сталкивался... как проблему решить эту...
Echokeys
16 лет 4 месяца назад
Кстати забыл, что материнка имеет номенклатуру JALBO LA-4171P REV.1.0
[off]SN54LVC14A - 6 инверторов.
EC/KBC и SN54LVC14A не имеют отношения к SATA.
[/off]
Echokeys
Просто понять ничего не могу... нет питания на HDD и всё тут..., зато на SATA привод - всё ОК!!!
Какая-то шняга...
[off]
Это легко отслеживается, если уж вы с мультиметром в руках определили отсутствие питания на питающем разъеме SATA :D.[/off]
Echokeys
Да нихрена у меня не получается, поскольку дорожки все внутрях по-ходу... А питания на HDD и так понятно, что нет - не "жужжит" хард и холодный как рыба об лёд)))... Уже всю голову сломал себе. И если это не те 2 микрухи, про которые я писал выше, то всё остальное наиболее "заметное" прозванивается... вроде...
Просто хотелось бы по-больше информации от ГУРУ-ремонтников, поскольку я всего 2 года этим ремеслом занимаюсь и много не знаю - не сталкивался... Жаль, что принципиальной схемы нет, было бы проще(((
[off]
Нда, лень - она и в Африке лень :lol:.[/off]
Echokeys
Да при чём здесь лень, я просто не знаю... куда ещё сунуться...
Знал бы здесь не писал...
[off]Судить о наличии или отсутствии напряжения на определенных выводов желательно при помощи прямых измерений, а не по косвенным данным :).[/off]
Echokeys
Да прозвонил я саташник "питательный" - "0,00", при работающей материнке...
А дальше там на текстолите белая заводская покраска, а сдругой стороны мне уже не ясно откуда "ноги растут", потому что там элементов "**ева туча", в т.ч. и те про какие я писал выше, я на них внимание обращал уже, но мне сказали, что они отношения к сата не имеют. Может я что-то не правильно понял???
Что имелось ввиду - интерфейс сата или питание...
Echokeys
И кстати нифига не SN54LVC14A, написал обозначения в первом топе - жирным выделил!!! Первые 2 строчки 100% уверен, а вторые еле видны, поэтому, что увидел, то и написал.
