Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 1 декабря 2007
Обьясните кратенько принцып работы, плиз. В смысле чего на этой лапе при каких условиях должно быть?
18 лет 7 месяцев назад
В документации ясно сказано:
COMP--16--Analog output--Error amplifier output and the input of the PWM comparator.
И картинка соответствующая приведена.
Уровень напряжения может меняться в довольно широких пределах.
Ronnie
Да понимаю я, что это аналоговый выход - выход усилителя ошибки и вход ШИМ компаратора. Осцила нет, картинку на нем не посмотрю, а тестером - БП верещать начнет. Интересует, как он может влиять на запуск БП и при каких условиях там 0, а при каких уровень в районе "лог.1"
egor-land
Все ОУ работают одинаково.
[off]Ronnie
Если выражаться вежливо, то вам сюда. В Ремонте БП объяснять принцип действия ОУ я не буду.[/off]
NMD
Ronnie
Здравствуйте, Михаил.
Чем достал? Да вот есть БП на SG6105, который не запускается. КЗ во вторичке нету, ключевые и их базовые цепи целы. Дежурка присутствует 4.98В. Транзисторы раскачки в норме. При замыкании PS_ON ничего не происходит, даж вентилятор не дергается. Свиста нет. В подозрении на холодную пайку - пропаян весь. Напряжение на входных электролитах в норме, одинаковое на обоих.
В наличии есть собственноручно сделанный как-то рисунок с напряжениями на выводах SG6105 с рабочего блока. Единственное отличие что на рабочем на COMP - порядка 0.2, а на этом 4.5в. Ради интереса расковырял 2 других БП на 6105 - у всех там от 0.2 до 0.4. Вот и призадумался, откуда такая разница? Насколько хватает знания - понимаю что на этом ОУ сравнивается 2.5в на неинвертирующем входе и сигнал IN на инвертирующем, имеем разницу умноженную на какой-то коэффициент - на выходе. Откуда при одинаковом значении IN -> 0 может получаться такая разница?
p.s. естественно все замеры при работе БП в дежурном режиме...
Gordon01
Да в "лоб" попробовал бы поменять SG6105 на заведомо рабочую. Или попробуй поднять эту ногу, может на неё влияет что-то....
Ronnie
Извиняюсь, забыл сказать: SG6105 менял, ногу отсоединял - именно на ней и висит такое значение.
...в порядке бреда, может SG-шка паленая какая попалась, есть еще одна новая - но она из той же партии
[off]Ronnie
1. Почитайте учебник по электронике, конкретно - главу об ОУ, а еще конкретней - коэф. усиления.
2. Поищите информацию о том, как обратные связи влияют на работу ОУ.
2. Поищите информацию о ПИ-регуляторах и об их реализации на ОУ.
P.S. Мое личное мнение - при таких знаниях (когда человек не понимает написанного в технической документации и не умеет анализировать предоставленные в той же технической документации схемы) ремонт устройства бесполезен.[/off]
