Автор: ROMby Unknown , 1 февраля 2006
Что такое Different Flash ROM при перепрошивке на ноуте
Toshiba 4080xcdt
Root
20 лет 9 месяцев назад
ИМХО - прошивальщик не понимает флешку, установленную на данном конкретном ноуте. А потрудились бы Вы обрисовать ситуацию поконкретнее (что, как и чем делаете), возможно можно было бы подсказать точнее.
Starter
что бы там ни было - но дамп биоса лучше снять уже сейчас (чем-нить типа uniflash )
Unknown BIOS (не проверено)
В обчем так: Toshiba Sattelite 4080xcdt сказала BIOS isdamaged!
Serviceman: Place maintenance disk и пресс Аню кею
Скачал бивис с сайта на дискетку и пресс Аню кею
А на экране " Типа нажмите резет или выключи комп"
И вот так "Different Flash POM"
Пробовал разные версии БИОСа (от 7.4 до 8.20)
geodimetr
Есть подозрение, что сообщение BIOS IS DAMAGED ! относится не к ПРОШИВКЕ, а к МИКРОСХЕМЕ. То есть, по каким-то причинам машинка не может нормально прочитать Биос, записанный в этой флэшке. Вовсе не означает, что содержимое флэшки слетело. Гораздо вероятнее - какая-то "сопля" в виде сырости/куска проволоки/угольного/химического налета (Кемерово !) или чего-нить подобного на ногах самой флэшки или между дорожками к ней идущими.
Разбирать, смотреть внимательно, чистить. Форум по ноутам, их разборке и ремонту - в ПРИЛЕПЛЕННЫХ. Читать, ЧТО И КАК делать - только ПОТОМ делать. Чтобы не было потом мучительно больно...
Есть, правда, некоторая вероятность того, что ноут был куплен "с рук", и некие "умельцы" переставили на нем флэшку Биоса, а вот теперь она слетела... однако, только разборка и поиск по ноутбучным форумам сможет подтвердить или опровергнуть такую возможность.
Ноут разбирал ,чистил ,микруха НЕ в панельке
Один раз летом такое было, сделал как написано выше
всё заработало а сейчас не хочет....казёл
geodimetr
Значит, все-таки причина в этом. Перешивать в таком состоянии бесполезно - более того, вредно. Вполне может не дошиться до конца - и получите ноут с мертвым Биосом. Так что, все-таки... разбирать и мыть, чистить, ползать по нему с лупой, как Шерлок Холмс... другого не дано.
