Автор: Mantissa , 7 июля 2013
Приветствую Великий ALL!
Имеется внешний ИБП PA-1650-02HN (родной). 5 лет проработал с ноутом без проблем. Потом стал периодически обесточивать ноут (акумов хватает на 3..5 мин). В течение месяца это резко участилось. В последний раз ноут без АКБ проработал с этим ИБП 2 мин и теперь вообще не запускается.
В штекер разъема (который втыкается в ноут) вешаю 2 галогенки 12V 20W. Напряжение 19,8 вольт, пульсации что то около 8..10мВ. Проработало час (лежало передо мной на столе), ничего подозрительного не увидел, выключил.
Ноут теперь запитываю от универсального ИБП 90Вт. Вместо 18В выставлял для проверки 20В. Ноут (ИБП) работает прекрасно без глюков и от 18 и от 20В
ВОПРОС: ЧТО НЕ НРАВИТЬСЯ НОУТУ В СВОЕМ РОДНОМ ИБП?
примечание:
универсальный ИБП забрал от ЖКИ ТВ, который со своим родным ИБП проработал тоже ровно 5 лет (теперь ТВ прекрасно работает от 12В компьютерного БП АТ которому больш 10 лет (стоял на 486)), и не смотря на то, что ТВ жрет от 12В почти 3А, а на БП написано +12В - 1А. Правда и габариты этого БП АТ с новыми ИБП не сравнить.... smile.gif
У ИБП от ТВ упало выходное напряжение до 8,8 вместо 12В. Вскрыл. Начитался в нете про TOP-249. Вырезал SMD транзистор и стабилитрон (пробитые) около TL431. (т.е привел схему к стандартной как рекомендуют в даташите на эти сборки) Напряжение восстановилось до 12. Решил проверить защиту (красиво расхвалена была). TOP взорвалась. Впаял другую. Теперь ИБП в закрытом корпусе работает 30..60 мин, перегревается и отключается. Без корпуса м. проработать до 2,5 часов, но результат тот же. У двух сборок Шоттки сильно разнятся прямые сопротивления переходов. КД2999 поставленные вместо них не помогли. Греется и отключается. Купил универсальный за 25 у.е. Как нить попробую заменить на сборки из БП АТ.
Но в этом ИБП хоть что то понятно... а в том что???
13 лет 3 месяца назад
а в том что???
Самый большой кондер на 400-450в проверьте.
