Автор: dimadrw , 2 июня 2010
Здрасте!
Подскажите какая флэш должна стоять на этой плате?
Заранее благодарен!
_____
Дима.
Перенес в Ремонт матплат.
galexxx
16 лет 5 месяцев назад
w39v040fbpz
dimadrw
Спасибо!
w39v040fbpz
Неправильно, однако :).
W39V040FBPZ - FWH only.
update ...
Я таки неправ, имеющийся под руками экземпляр W39V040FBPZ отлично отработал на LPC.
Rom
Неправильно, однако
Однако, правильно..- у меня такая же стоит, даже с наклейкой родной..
Именно ...FBPZ или ...BPZ?
Rom
Именно ...FBPZ
именно.
[off]Странновато.
Есть возможность поэкспериментировать с флешками LPC only и FWH only на данной плате?[/off]
Rom
[off]
Для этого можно автора напрячь...[/off]
[off]У меня малая надежда на автора :).
Сейчас на подручных средствах поэкспериментировал - с LPC работает. Осталось найти живую плату с FWH в панельке и поэкспериментировать.
А по документации - FWH и все :). Причем аналогично нужно будет поэкспериментировать с FA/FC и еще с 49-ой серией от Winbond'а, которые под LPC и FWH.[/off]
Max
[off]А с параллельной не хотите поэкспериментировать?[/off]
