Автор: fitter , 4 апреля 2016
Попался сгоревший Chiftec CHP-400A. Вскрытие показало немного вздутый большой электролит 330x400V.
Далее разорван полевик 2sk3504 (Q601 по схеме) Под вопросом транзистор в его обвязке Q603 (какой-то smd, пока не выпаивал для точной проверки) и диод d101.
Пошел на радиорынок за полевиком, мне подобрали аналог p14nk60zfp. Сказали, что по току больше, чем мой. Я засомневался. Судя по даташиту меньше. Подскажите:
1. является ли p14nk60zfp аналогом 2sk3504 и если да, то
2. можно ли поставить один p14nk60zfp и оставить второй рабочий 2sk3504 или надо запаивать два p14nk60zfp ?
Спасибо.
ссылка на схему ( правда ревизия не такая)
https://rom.by/files/chp-400a-121101-v5.zip
mcm65
10 лет 7 месяцев назад
Поставят се два еднакви транзистора - освен, че имат волт-амперна характеристика, те имат и честотна характеристика и RDS и .........още повече, че са в APFC.....
Aleksey_56
Где то хуже по параметрам, где то лучше, но в целом можно заменить, для 400W пойдёт. Менять лучше в паре.
fitter
дякую, где-то так и думал, но почему-то купил один. Видно из жадности) Бо недешевые сейчас полевики такие
fitter
А подскажите плиз аналог SMD транзистора . На нем написано 2ax. По схеме Q603. Все таки пробило. Не знаю чем заменить. Q603 pnp транзистор.
compaund
fitter, транзистор MMBT3906. Заменить можно MMBT2907A.
Транзисторы у разных производителей имеют различные маркировки.
fitter
Спасибо!
НО! Начал проверять дальше и обнаружил, что одна из первичных обмоток большого трансформатора Т702 в обрыве. И с этим я ничего поделать не могу. Печально. В обрыве обмотка Т702.2
Марка трансформатора: E184138 SES-TR
Подумываю разобрать трансформатор и попытаться перемотать (правда никогда этим не занимался) Но он залит по бокам и сверху какой-то твердопластиковой/стеклянной фигней. Отломал такой кусочек и грел феном. При 300 градусах и 10 минут нагрева ,эта фигня оставалась такой же твердой. Я так понимаю, что разборка кипячением здесь не поможет?
http://olx.ua/obyavlenie/transformator-bloka-pitaniya-chieftek-ctb-550s-550w-IDicq1C.html
fitter
Спасибо, это объявление я уже видел. Но честно говоря, не хочется тратиться больше. И так уже на этот блок потратился. Ключевые, обвязка, диоды.
Сейчас куплю трансформатор, а потом окажется, что и микросхема ШИМ сгорела.
Но я так понял, что самостоятельно разобрать и отремонтировать этот трансформатор надежды у меня минимальные?
vladzirka
Уважаемый, вполне возможно, что "дохлая" обмотка это экран (и если у неё один из выводов сидит на "--" входного электролита, то так есть). А значит трансформатор исправен. Тогда остаётся более тщательно проверять обвязку сгоревших полупроводников.
fitter
Хм. Трансформатор я выпаял из платы, так что не понял при чем здесь обвязка полупроводников? ( но да, стоящий, по схеме, между первичными обмотками трансформатора -UF1007- пробит.
И да, дохлая обмотка одним выводом идет на "-" входного электролита. Но так как она не звонится по выводам запаиваемым в плату, то как трансформатор может быть исправен?
Похоже я себе неправильно надумал, как звонится экран и уважаемый vladzirka был прав. Нашел такое про экран:
"эта обмотка должна быть незамкнутая,либо из фольги с прокладкой либо из намотанных в никуда витков,т.е с одним выводом"
так что пошел ка я паять все это обратно на плату!
