Автор: Crossmen92 , 2 апреля 2019
Здравствуйте. Попался данный БП с не рабочей дежуркой, вскрыл, обнаружил сгоренный резистор R1 (22 Ом вроде), далее сапрессор и сама микруха дежурки, восстановил все, прозвонил все ок, включил дежурка появился но нет старта, сразу полез к саб модулю где стоит ШИМ СМ6806+Х, прозвонил ШИМ, а она тоже дохлая. Заказал с Китая, поставил и снова нет старта, выкинул СМ03АХ поставил перемычки, все ровно нет старта, питание 14В приходит при замыкании PSON. Потом тестером тыкал там что то, тыкнул на 5-ю ногу ШИМа и блок включился это при замкнутом PSON, но не все так хорошо, при этом на банке 310В тоесть APFC не работает. Заменил транзисторы мелкие по апфц, все проверил все ровно не работает. и блок включается только если щупом дотронутся до 5-й ноги ШИМа, но при этом за мин5 работы БП в холостую, радиатор с ключами основными разогревается не плохо. Потом я взял такой же БП абсолютно рабочий и выпаял от туда саб модуль и запаял в свой, и о чудо, бп ожил... тобто проблему нужно искать в саб модуле ну или сам ШИМ бракованый либо перемаркированый, к чему я больше склоняюсь (CM6806A) Дальше начал курить схему. На форуме здесь человек описывал что ему помогло то что он припаял к С23 электролит 2.2мкФ на 50В, попробовал, мне не помогло... резюки там мудрувал, увеличивал уменшал номиналы, не чего... и решил увеличить номинал резистора R14 с 19.6К до 47К и блок теперь начал включатся замыканием PSON, до замены не включался, но апфц по прежнему не работает.
Вопрос такой, предположим что ШИМ рабочий просто перемаркирован, какие номиналы еще поменять нада? потому что я ШИМы менял местами и проблема не в деталях саб модуля.
Перенес в Песочницу.
i8088
7 лет 7 месяцев назад
Шедевр!!
- а новую как проверяли?
- в этом случае, я бы предположил, что ШИМка не рабочая.
та не как, запаял на один саб модуль в свой первый бп, не включается блок, потом взял рабочий бп и запаял эту новую ШИМку в рабочий саб модуль, тоже нет старта, но если щупом дотронутся к 5-й ноге ШИМа, бп стартует но не раб апфц и дико грееются ключи основные, потом ото увеличил резистор с 19.6К до 47К, бп начал стартовать с PSON, но апфц так же не работает, при этом сигнал PG есть и все напряжения в норме.
Просто есть мысль что ШИМ не 6806X, а 6806А или В, поэтому хотелось бы может кто знает что еще в обвязке изменить, что бы хотя бы апфц стартанул, конечно жаль что ослика нет, так бы проблем было бы меньше)
