Автор: Рыцарь_Мастдай , 2 ноября 2012
День добрый. На БП Chieftec HPC-360-102 нет дежурки. Воспользовался схемой от HPC-360-302. Достался со взорваным полевиком Q10, ПНП биполярником Q9, сгоревшими резисторами R60 и R62, 62А, а также стабилитроном D23. Помянял все это. Проверил все в округе, вроде целое. Включил с лампой вместо предохранителся, мигнула и погасла. С хорошим настроением впаял назад предохранитель, включил и получил бабахчик. Все вышеуказанное опять в топку. Думал причина в одном из этих элементов, а остальные следствие (на схеме оно все как раз в кучке собрано) а оказалось, что это все следствие. Вопрос: следствие чего ?
13 лет 10 месяцев назад
С34
Еще заметил интересную особенность, по схеме резистор R39 по схеме 4,7 кОм, а у меня в блоке он 14 кОм, причем по маркировке и должен быть 14. Все остальные номиналы в округе четко по схеме. С чем связана такая разница конкретно 1 элемента ?
Наверное, нестандартные 14кОм оказались лишними на складе.
R39 может меняться в достаточно большом диапазоне.
Нет, таки не в С34 была проблема. Вот в этой теме https://rom.by/forum/Proverka_i_nastrojka_bloka_pitanija_na_ponizhenom услышал фразу "Как показывает практика в случае порванной в клочья дежурки на полевике трансформатор редко остается целым. И даже несмотря на то выглядеть может как живой работает потом именно так как написано в первом посте". Может дело в нем?
Может. В первом посте Вы не написали, было ли напряжение на выходе дежурки при подключенной лампе.
