Автор: Ornex , 11 мая 2010
При включении черный экран. CAPS LOCK мигает 5 раз. Отрубил оборудование (HDD,DVD,WiFi) - проблема та же. Оперативку менял.
Remontnik
16 лет 6 месяцев назад
Проц подкиньте заведомо исправный!Так же где результаты измерений напруг. Какой пост?
PartyZan
Вроде лежит у меня такой сейчас в ремонте с дохлым севером. Может и у вас тажа проблема. Но для начала проведите полную диагностику.
Ornex
Я сильно извиняюсь, в ремонте не силен((( посткарты нет...
Бук стоял в рабочем состоянии с выключенным экраном. Решил поработать, нажал клавишу пробел - ноль эмоций, мигает кнопка power. Пытаюсь выключить принудительно - не реагирует. Вытащил аккумулятор, включил, черный экран, CAPS LOCK мигает 5 раз. Температура нагрева бука была как обычно.
Попробую найти проц...
Remontnik
Ищите проц, шейте биос. Далее наверное только в сервис. Удачи!
Jega
И у меня есть несколько штук одного и того же описания. Северный мост умер.
Ornex
Проц нашел, поставил - реакции ноль( Отнес в сервис. После ремонта отпишусь.
Сдох CPU, еще была заморочка с датчиком температуры. Бук заработал), спасибо за советы!
