Автор: ROMby Unknown , 6 августа 2007
Добрый день ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ. Подскажите,пожалуйста, необразованному в данных вопросах.
Подарили DVD плеер(ХОРО). При подключении к телевизору (и через скарт и через RCA(три провода)) к Горизонт (55CTV–664T-і-17, куплен в 2002 году) воспроизводится черно-белое изображение(на другом Горизонте (более новее) изображение DVD цветное). Видеоплеер на данном телевизоре работает в цветном режиме. В связи с этим вопрос: черно-белое воспроизведение DVD-это какая-то поломка в телевизоре или его дефект данной модели, и как это устраняется (переключение систем на DVD плеере не дает результатов, не телевизоре - переключения отсутствуют - написано, что системы выбираются автоматически). Заранее благодарен.
max3
19 лет 3 месяца назад
как самый простой вариант сравнитъ спецификацию телеков и плейера - возможно ето наведет на мысли.
Unknown BIOS (не проверено)
Сравнивал, вроде как совпадает, вот как по тех паспортам(дословно): ТВ - СЕКАМ B/G или СЕКАМ D/K, ПАЛ B/G или ПАЛ D/K, NTSC; DVD -PAL/NTSC. Может дело в буквах (B/G и D/K)?
FantomAss
B/G, D/K это если не ошибаюсь системы звука с промежуткой 5,5 и 6,5Мгц соответственно. При подключении DVD по НЧ роли не играют.
SERGIKii (не проверено)
16 лет 2 месяца назад
Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться! Купил телик 42pfl5605H(Филипс) , подключаю DVD-P37(самсунг),идёт чёрнобелое изображение! менял на ДВД системы PAL и NTSC без результата! в меню телика нет похожих настроек.
