Автор: baz2000 , 11 января 2011
Фирменный комп от ФуджиСименс Scenic: Intel Celeron Prozessor 2,8 GHz/40 GB/1 GB/GeForce FX5200.
Очень сильно греется проц, и после достижения нужной температуры комп вырубается.
Пробовал рукой, де-то через 3-4 минуты руки не удержать.
В чём может быть причина?
doomnik
15 лет 10 месяцев назад
В каком месте Вы пробовали рукой - сам процессор или радиатор?
Напряжение питания процессора?
Больше подробностей, какие меры против перегреева принимались?
baz2000
Вот фото
baz2000
Пробовал ессесно радиатор.
Меры: 1. Вот тот кулер сверху был прикручен дополнительно
2. сегодня поменял камень, такая-же фигня
Тут над радиатором стоит БП, а между ними большой кулер (нет на фото), который охлаждает одновременно и БП и камень.
БП тож особенный, кроме обычного питания на маму идёт отдельно 3 тонких провода на "расчёску" которая справа от ATX разъёма.
Напряжение проца не измерялось, но машина работала всегда в штатном режиме!
doomnik
В BIOS ест измерение напряжения CPU? Если нет - измеряйте мультиметром на дросселях преобразователя питания CPU.
baz2000
Вот
baz2000
В BIOSе ничего нет ни температуры не напряжений.
Дроссель тож только один, (на фото в красном круге) , дык вот на нём 11,66 V.
Де ещё промерять?
Ткните носом!
baz2000
А вот и название мамы!
[off]
Это не название - по этим данным можно попробовать докопаться до названия :). Если бы автор догадался поглядеть на небольшую наклейку рядом с разъемами задней панели, то было бы легче :).
Я бы погадал на D1961-A1x.[/off]
baz2000
Дело по всей видимости в маме, т.к. камень на другой мамке греется в пределах нормы.
А на этой матери (см. фото) уже третий проц пробую — та-же история!
doomnik
Зайдите сюда. Тут есть неплохое изображение вашей МП без радиатора. И видно все дросселя преобразователя питания процессора. Вот на них и надо измерить напряжение. Сделать это будет не просто из-за радиатора. Но можно или достав МП из корпуса и измерять с обратной стороны МП на выводах. Или припаять проводки, с применением мер против замыкания, и измерять на них.
Кстати, на фото 341.jpg есть конденсаторы, по виду которых можно сказать, что очень вероятно их сверху чем-то прижимали. Например отверткой. Рядом с LPT разъемом и у верхнего края МП. Они случайно вздутыми не были?
