Автор: Юрий Иванихин , 25 сентября 2008
Добрый день
Сразу извиняюсь за не конкретизированный вопрос, просто собственные мысли в тупике, нужен совет.
В общем, накопилось десятка полтора материнок с похожими симптомами, а именно: FF, далее через 3-5 сек. промаргивает RESET и тишина
Все материнки разные (478, 775, ICh4, 5, SIS и др.), систематизировать по типу элементов не получается, почти все простые без рейдов и TSB, максимум LAN
Делалось:
- Bios скачивался и заливался в новые флешки
- Продавливался и пропаивался сокет
- проверял на отвал мосты
- питание CPU в норме, нагрев CPU есть
- питание мостов и памяти в норме, ничего сильно не греется
- ресет не залипший и проходит (правда смотрю на посткарте)
- менял мульты, но не уверен в их работоспособности (с доноров)
- ВКЛ- ВЫКЛ с PW-ON нормальный
В общем вопрос состоит в том, на что может указывать промаргивание RESET через 3-5 сек. после старта?
Вчера с таким симптомом восстановил пропаиванием(с флюсом) сокета (775) FOXCONN 915G7MH.
b0bf
18 лет 1 месяц назад
А без процессоров ?
Появилось время, вытащи из этой груды
478 Foxconn 661FX4MR-ES (рядом приклеено PC 661M03C-MX-6L) на SIS963L
Без камня- залипший RESET и отсутствие тактовой, с Wilim -0.9v
C нортвудом 3.0 и Cel D 2.5 питание CPU в норме, ресет отпущен, тактовая есть
Питание моста, памяти - ОК
Через 5-6 секунд промаргивает ресет (каждые 6 секунд моргает)
Прошил биос в новую флеш
Правда точно такую версию (661M03C-MX-6L) на сайте производителя не нашел
Попробовал для 661FX4MR-ES разные А1, А2, В1, В2; 661M03 6L (старая флешка лежит не тронутая)
Может банально прошивка не подходит, что-то замудрено у них с ревизиями
Прогрел сокет, юг - тоже самое
Посмотрел флешку, питание есть, на адресах 5v, за исключением 7 ноги
постоянно- 0, при промарг. ресета на осциле вижу скачок примерно до одного вольта и снова -0
У Юга стоит м/с от Catalist CSI 93C86S-1 Microwire Serial EEPROM var. SOIC (S,V)
при маргании ресета у нее на 1-3 ногах есть активность, осцил старенький, вижу только кратковременные всплески амплитудой до 3-4v, ну и соответ. есть питание 3.3v
Вопрос: Какие функции у этой м/с?
Принимаются любые советы, очень хочется докопаться до истины
93C86 содержит данные для сетевого интерфейса.
Dmitry-r
Полагаю, что промаргивание сигнала RESET - это аппаратная попытка повторного запуска системы, Watch Dog Timer. На некоторых матерях с WDT делается только одна попытка перезапуска, на некоторых - в цикле...
А какой элемент за это отвечает? Мульт?
Можно ли из этого предположить о работоспособности MIO и Юга?
А судя по тому, что на флешке нет жизни, получается нужно ковырять CPU (сокет и его обвязку)
На днях взял 2 шт. GA-8IPE1000 с теми же симптомами, прожарил сокет, ресет промаргивает
снял сокет, на первой: одна площадка прогоревшая, лужению не поддолась
на второй: две, но не прогоревшие, а сильно окисленные (потемневшие), залудил, поставил сокет
счастья нет, Т2 по мойму впитывает часть олова (пересадить ни разу не получилось, а вот с интелов сокеты получается пересаживать, жаль сейчас нет доноров проверить)
Прогоревшие контакты были адресными и лудились крайне сложно, прожарка не помогла
Какие еще будут советы
Dmitry-r
Ну да... Также как по работоспособности прикуривателя и омывателя заднего стекла предполагать об исправности всей машины... :)
Конечно! Флешка ведь напрямую к сокету подключена... /images/koloboks/padonak.gif
Интересно, а с чего бы она прогорела? И как же это так нужно пригореть, чтобы потом совсем не лудиться??? Похоже на бред или просто оторванный пятак... :(
Или пропайку без флюса, что еще хуже... /images/smiles/eusa_think.gif
Напоминает старую шутку: "У соседей двери железные, а у меня коричневые"... На Интелах тоже Т2 бывают... ;)
И, к слову, нормально Т2 ставятся, уж куда лучше Molex'а. Правда Lotes, конечно же, самая вкуснятина... :)
Уважаемый Dmitry-r
Посмеяться может каждый, а вот в Вашем последнем посте ничего полезного для себя не нашел
По поводу первого замечания: Я пытаюсь понять какие цепи и элементы могут быть работоспособными, а куда нужно копать, конечно можно заняться тотальной заменой всего ... (может так и надо?)
Занимаюсь ремонтом материнок около года, есть желание разбираться и понимать, поэтому нужны советы, а не насмешки. Кроме инета других источников получения информации нет, сижу сам вечерами разбираюсь. Извиняюсь за неточности и с Вашей точки зрения глупые вопросы, опыт не купишь и за короткий срок не приобретешь, тем более это не основной доход.
В основном поднимаю железо купленное в сервисных центрах после попыток отремонтировать, с тем что приносят напрямую, значительно легче.
По поводу прогоревшей площадки пишу что вижу. При снятии сокета, площадка к шару не прилипшая, на ее месте черная точка - как будто прогорело, попалось уже на двух МВ
А флюс я использую качественный (несмываемый для BGA), уже десятка три сокетов нормально пропаял. А вот с пересадкой T2 на другую мать пока не получается. На интелах T2 просто еще не встречал или просто не обращал внимание
Вопрос:
Какой элемент формирует сигнал перезапуска?
На разных платах этим могут заниматься разные устройства.
Чаще всего это ЮМ. Я бы рекомендовал заглянуть в тему "Схемы материнских плат и видеокарт", ссылку на которую можно найти в прикрепленных темах по разделу "Ремонт матплат" и с которой вам желательно было бы уже ознакомиться. В некоторых схемах имеется раздел Reset map или Reset delivery. Достаточно понятно изложено, а в совокупности с принципиальной схемой - очень понятно :).
