Автор: ROMby Unknown , 23 февраля 2006
Собственно трабл. Поскольку часто шью разные биосы модерские на своей 8RDA3+ то естественно иногда мать ложится. Ходить отшиватся хотсвапом у друзей уже надоело. Поэтому прикупил себе SST 49LF004A, как резервную.У меня стоит в матери PMC Pm 49FL004T, 4х мегабитка. Так вот, не могу прошить эту самую ССТ. Все прошивальщики говорят Unknown type flash. Из винды могу слить с ССТ биос, причем она определяет ее как PMC Pm 49FL004T. Но шить не хочет, ругается на биос.
Может кто подскажет, как можно победить беду эту???
Root
20 лет 8 месяцев назад
наводящие вопросы:
а) какие флешки поддерживает Ваша конкретная мамка? (LPC/FWH/Parallel)
б) тип флешки SST какой? (LPC/FWH/Parallel)
Unknown BIOS (не проверено)
Мдя, не глянул я. Получается что нфорс держит только LPC флеши, а SST с буквой A на конце это хабовая флэшка. Естественно что не прошьется. Странно, но снята она была с 8RDA3+. Тут наверное даже программатор не поможет, если прошить на нем хабовую, а затем вставить в мать, она скорее всего не стартанет? Или я неправ?
Добавлено спустя 4 часа 50 минут 49 секунд:
Продолжение истории. Поехал я, поменял флэш, на такую же как и у меня стоит Pmc pm 49FL004T. Ну думаю, все будет окей. Ан нет, Ругается awdflash 8.24F, шьет первый блок, затем говорит что флеш защищен от записи. Перемычек для защиты на маме нет, в биосе тоже пунктов защиты от записи нет. Пробовал 8.54B с сайта эпокса, так он загружает биос и все, висит... Похоже микруха дохлая, или еще какие грабли, кто подскажет???
Jocker
Скорее прошивальшик не совсем прямой.
Попробуйте awd823k - у меня на 8rda+ только он шил.
Lenchik
Прошивальщики виснут, если в конфиге стартовой дискеты прописаны himeme и EMM386. Нужно загружаться без конфигурационных файлов, например нажать F5.
Нашел awdflash 8.23К. Гружусь с дискеты, запускаю с ключиками - висит, только в последнем квадратике курсор мигает и все. На дискете только 3 файла command.com, IO.sys, MSDOS.sys. Интересно, что бэкап делается, только он равен 384 КБ а не 512. Какие будут еще варианты? Или флэша в морг? Хотя снял я ее с мертвой 8RDA3+. Такая же PMC и у меня стоит, но шьется на ура и и з под винды и из под доса...Что делать?
Baza
а Uniflash 1.40?
Надыбал я UniflashRE 1.41. Он нормально опознает влешку, начинает шить, но некоторые квадратики показывает красным цветом, т.е. в них не шьет. Похоже на включенную аппаратную защиту от записи, и похоже без программатора не обойтись. Причем то что во флешке записано, он сохраняет нормально, все 512 кб. Чем можно убрать защиту от записи? В биосе и на матери отрожясь ничего не было, что включало бы защиту. Я так понимаю больше я ничего не смогу сделать, только программатор?
Mitek
PM49FL004T FWH/LPC 4mBit 64k boot block , вроде по датащиту имеет и SDP и Hard and Soft protection, правда по опциям настройки и не скажешь что это есть.
Софтовую так на программере(если поддерживает), а вот железную или также или уже никак.
aXe
[off] Mitek Предложение прошить в сиде? [/off]
Baza
в CD только параллелки.
как вариант , залить в юнифлэшем левую прошивку, без бутблока, и бут блок от родной прошивки :wink:
и вставив в родную мамку зашить в штатном аварийном режиме :roll:
