Автор: Pavel , 28 сентября 2005
Чем можно отредактировать AwardBmp.bmp и P4GE-MX.BMP? BMPtoEPA понимает только файлы строго определенных размеров, Фотошоп его не понимает вообще:( Товарищ просил вставить в фуллскрин-картинку его текст. БИОС ASUS P4GE-MX взят отсюда.
GetinakS
20 лет 10 месяцев назад
Коли это асус, то редактрировать надо прогой Asus MyLogo. Кстати, ничем другим у вас вообще не выйдет - убьете биос при зашивке в него картинки
Pavel
Пройдено 13 страниц результатов поиска в гугле. Нашел подробное описание MyLogo Editir v6.00.01 со скриншотами и еще кучу всего, но ни одной ссылки на "типа скачать". Сайт Асуса тоже не дал ничего кроме восхваления этой "замечательной" возможности изменить бутскрин, а его секция Download вообще выдает еррор 404. К сожалению диска от матери нет под рукой, а надо. Может поделитесь линком или на мыло если софтинка небольшая (1-1,5 метра).
GetinakS
ftp://ftp.asus.de/pub/ASUSCOM/BIOS/BIOS_FLASH_UTILS/asusupd60701.zip
Если мне память не изменяет, то вместе с собственно прогой обновления идет и mylogo
Pavel
Спасибо за линк! Впервые увидел скорость 10Кб/сек на своем GPRS. Только послала эта софтина меня и мою GA7-DXE по известному всем адресу. Завтра буду мучать тот Асус.
savely
А причем тут Gigabyte???? Про него базара не было. А софтина - исключительно для ASUS.
Pavel
Вчера товарищ обратился с просьбой помочь. Работает продавцом в комп. отделе. Принесли ему эту P4GE-MX по гарантии. Симптомы: При выходе из BIOS SETUP с сохранением изменений виснет намертво, хотя после ресета видно, что измененные опции сохранены. Выход же без сохранения приводит к спокойному нормальному ребуту. И по ходу дела высказал просьбу добавить лого своей фирмы и телефон отдела в бутскрин. Так что АСУСевый БИОС я на своей машине скачивал и ковырял, вернее картинку его.
Сегодня шили ее. Диагноз - битая флешка я поставил исходя из следующего: прошивка Авардфлешем разных версий приводит либо к ребуту либо к мертвому вису. Юнифлеш показывает всего несколько зеленых квадратов, остальные красные. Благо кроватка есть. Загрузился со старой флешки, хотсвапом зашил другую и пациент ожил. Может там просто контакта где небыло, надо было флешку передернуть, да клиент пришел мать забирать.
