Автор: chainik , 4 декабря 2015
Gigabyte 8S661FXMP-RZ самопроизвольно включается на несколько секунд после подачи питания, потом выключается.
Во время включения пост проходит нормально.
При принудительном запуске БП работает нормально.
Так как платка старая и в ремонт (насколько я понял замена южника) смысла вкладываться нету, чем грозит просто замкнуть "черненький и серенький" у БП, после чего комп из АТХ превратится в АТ и включаться будет кнопкой на БП?
10 лет 7 месяцев назад
[OFF]
Если после выключения нет реакции на замыкание контактов PWR_SW, то принудительный запуск скорее всего не поможет.
Замыкание GND и PWR_GOOD (если использовать традиционное цветовое распределение) не грозит ничем - БП просто не запустится :).[/OFF]
chainik
все работает ))) может я объяснил что то неверно...
замкнул на шлейфе бп нужные контакты (в моем случает серенький и черный), теперь комп включается и выключается кнопкой на бп.
Orest
;-)Лучше приводить № контактов .... Я тоже привык , что PS_ON - зеленый , и так на 99% АТХ блоков .
Но встречал и со серым PS_ON /images/smiles/eusa_doh.gif
chainik
просто вопрос то был в другом:
чем грозит материнке такой режим работы? Когда включением и выключением питания управляет не она сама, а питание подается за счет принудительного запуска БП.
но судя по тому, что уже несколько дней пашет - то ни чем.
savely
В данном конкретном случае. А могло и "бахнуть"...
Orest
Ну , как-то то попало - предпоследний ремонт - МВ Asus M2N68-VM - не включалась ...
Пользоатель - включал ея - заміканием "зеленого на черный" -;-) продвинутый )
Но .. , принес на ремонт - итого - замена IT8712F-S(KXS) - дефектация + перепайка - ну пусть 2 часа (в.ч. поиск и проверка 100% с донора)
Итого - сама стартует ( что было до ремонта) , но уже запускается - но не выключается ..
Итого -на PS_ON - 100 Ом на "землю" ;-) .. , даже уже без IT8712F-S - /images/smiles/eusa_doh.gif
Полдня с тестером по плате -выявлен коротивший S72 - удалил - и все заработало !
На данную МВ схемы не имею , зачем там S72 - не знаю ... , но то что был выбит при попытке насильного запуска МВ - факт )
