Автор: masta , 16 февраля 2013
Доброго времени суток.
Имеется 2 микросхемы KA7500BD, у одной при частоте 100Гц на кондере времязадающей цепочки , на 8 и 11 ножках 16Гц.
У другой при 260Гц на кондере, на 8 и 11 то же 16Гц.
Можно ли утверждать что данные микросхемы не исправны?
compaund
13 лет 9 месяцев назад
Сообщите номиналы резистора и конденсатора, подключенных к 6 и 5 выводам микросхемы, по каждой. Чем измеряете частоту, прибор не ошибается?
masta
Частоту смотрел осциллографом, уменьшив размер клетки увидел множество помех. Скорее всего из-за этого он так и мерил частоту.
R 138K и С 100nF
У второго номинал кондера не известен R=2.7K
compaund
Допустимый диапазон для нормальной работы микросхемы согласно даташита определен минимальным значением 1 кГц. Для примера при R=20 кОм (в шесть слишним раз меньше!) и таком же конденсаторе С=100нФ рассчётная частота будет чуть менее 500Гц, а при R=20 кОм и С=1000пФ будет порядка 70 кГц. Измините номиналы резистора и конденсатора для того чтобы частота генератора укладываль в границы допустимых частот, тогда возможно не будет необходимости в ответе на Ваш вопрос.
masta
Изменить то можно... Это родные номиналы, в схеме автомобильного инвертора, который должен выдавать на выходе 50Гц
compaund
Вы задали чисто теоретический вопрос, можно на основании того-то и того-то утверждать о неисправности микросхем, т.к. проверить микросхему можно простой перепайкой на новую. Я Вам попытался ответить. Если хотите получить помощь в ремонте конкретного устройства, то пишите такое-то устройство, то-то не делает и перечислите результаты Ваших измерений, условия проверки. Можно фотографии, мне, например, не доводилось такие ремонтировать.
masta
Автомобильный инвертор, нет напряжения на выходе, названия и схемы нет.
Стоит 2 трансформатора, по 2 входных транзистора на трансформатор (полумост), которые управляются шимом.
На выходе транса стоит транзисторный каскад собранный по мостовой схеме, который в свою очередь управляется шимом.
Итого 2 шима, для чего?
Шимы работают, но на указанной выше частоте, в первичку сигнал поступает, входные транзисторы сильно греются(не держат переходной процесс, через 30 сек коснуться не возможно).
Сигнал со вторички не снимал осцилом, жду щуп-делитель на днях приедет, мерил мультиметром ничего не показывает(думаю из-за не соответствия частоты), выходной кондесатор на 400V не заряжается.
Еще стоит сборка ОУ Lm324.
И постоянно пищит зумер, почему пищит?(или потребляемый ток слишком большой или думает что напряжение низкое)
compaund
Не могли бы сообщить маркировку второго?
Не доводилось ремонтировать такое устройство, поэтому желательно привести фотографии платы и писать более понятно, маркировки транзисторов, что за зуммер и пр..
Один ШИМ делает из 12 высокое постоянное напряжение. Второй "нарезает" из него переменку 50 гц.
MVeter
13 лет 8 месяцев назад
Должно быть 2 по 50 поробуйте заменить задающий конденсатор.
masta
Оба шима 7500, 4 транзистора низковольтных 4 высоковольтных, за что отвечает зумер не вкурсе.
Номинал на кондере не указан буду подбирать, необходимо посмотреть вторичку осцилом, что бы думать дальше, жду щупы.
