Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 декабря 2005
У меня плата AP133AS3-908 Производитель PC Partner на чипе
VIA Apollo Pro 133(VT82C693A) Socket 370
Может ли она работать с Celeron 667? Сейчас стоит 466.
Пробовал ставить 677 - черный экран и тишина.
Скачал последнюю версию биоса с этого сайта.
При помощи BIOS Patcher-a все исправил в Bios-e
Кто знает подскажите плиз???
DanZer
20 лет 11 месяцев назад
Плата PPGAшная, необходима переделка сокета в FCPGA согласно статье
Vojazh
Я уже почти и собрался это сделать. Статью всю перечитал.
Но не нашел, вот что, если я выломаю ножку 667 процессоре,
будет ли он работать на других платах. И можно ли будет
снова поставить 466, или снова нужно будет убирать перемычку с
платы?
Lеха
все будет работать
Michael
2DanZer
Надо же - никогда бы не догадался , что socket_370+VIA 693А ( не 691 и не 693 ) заточен под PPGA а не под FCPGA.
Наверно это эксклюзив PCPartnerA.
DanZer, пожалуйста ,обьясни как ты это знаешь ?
Vojazh
Я нашел к этой плате мануал:
Processor
• Full support for the Intel® all PPGA processors using PGA370 socket.
• Support Coppermine processors using PGA370 socket.
• Support 66MHz and 100MHz bus speed including all PGA370
processors operating from 300MHz to 500MHz and future processors.
• Support 133MHz bus speed
Я уже хотел впаять перемычки, но засомневался.
Может все же я что-то не то или с джамперами или
в биосе ставлю
DanZer
Да была у меня пара плат от РСР на Аполло133 с PGA...
Тогда стоит проверить это утверждение тестером. А заодно и положение перемычек посмотреть.
ЗЫ Да, иногда приходится и биос сбрасывать, чтоб проц переопределился.
Henry
Processor
По-моему это означает поддержку копперов с мендочиновской разводкой ножек.
Michael
2Vojazh
Судя по всей информации, если проц ваще живой,должен запуститься без переделки.
джампера если есть должны остаться в том же положении,что и для 466, а байос обнулить - как и рекомендовал DanZer.
Иногда очень помогает такой способ - ставишь один проц ( без памяти и видюхи ) и спикер.
Запускаешь - если спикер запищал на отсутсвие памяти - это гудово, далее доставляешь память ( естессено отключив блок питания и перемкнув разок резет или PowerON на матери, чтоб разрядить кондеры для пущей уверенности),повторный запуск и теперь спикер должен ругаться другими писками на отстутствие видюхи.
Доставляешь видюху (с теми же мерами предосторожности ) и если спикер ругался во сех предъидущих случаях - комп гарантировано включится -)))
Бывает, что разные ревизии одной и той же платы сделаны под разные сокеты, т.е.
ранние ревизии под PPGA, а поздние под FCPGA. Например 6via85 и MS-6178.
Последний вариант недавно обсуждался. Так что тестер - лучший друг передельщика мат. плат :D
Vojazh
Снял с платы память и видеокарту. Обнулил биос.
Множитель выставлен 7/66 присоединил спикер.
Запустил - короткие одиночные гудки.
Вставил память, запускаю - тишина....
Добавил видеокарту - черный экран.
При запуске, спикер молчит. Жесткий диск
начинает грузиться и остонавливается,
И при загруске HDD LED начинает мигать
и гаснет. Процессор исправен, я его проверил
у приятеля.
После этого я снова поставил 466 и в Биосе выставил 83
Умножение поставил 8 и он довольно быстренько
заработал показывая при загрузке 667. И с 98-м
работает без глюков, правда долго не стал гонять.
Да вот еще что, думал может все-же соединить ножки сокета,
как в схеме, да плата снизу закрыта толстым слоем пластика.
На нем надпись Vtech ATX motherboard protekt
