Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 28 февраля 2007
Здравствуйте! Может кто знает с чем связана проблема, что заменить и где это можно достать. Я конечно понимаю, что дело в печке, но какие детали можно покупать для лазерников не знаю.
Root
19 лет 6 месяцев назад
открываем сервис-мануал и смотрим там список зап. частей. СМ найти можно тут
Где купить? Ну, и вопросец - в первом приближении ответ будет звучать так:
- у ремонтников такого вида техники (можно и конторы)
- заказать у HP (влетит в копеечку)
не прилипает где? с селенвала не переносится на бумагу - смотрим отвалившийся контакт с пилы переноса
на бумаге есть, но размазывается? смотрим почему не греет печка (а заодно и почему термодатчик разрешает работать с негреющейся печкой)
для начала откинув крышки посмотреть идет ли на печку питание (переменка, вольт 110 вроде) и если да, то мерить сопротивление на термоэлементе (это уже полностью разобрав фьюзер). если термоэлемент битый то либо новый заказывать, либо искать на разборке аналогичный принтер (для 810 аналогичные печки в lbp800, 1120 и hp1100, для 1320 аналог hp 1160)
при сборке не забыть удалить старую смазку и положить новую. где взять - отдельный вопрос. самый крайний случай СИ-350 в магазинах есть, но лучше поискать фьюзерное масло по мастреским где принтерами занимаются
ServisMan
В смысле "не прелипает"!
Если не закрепляет (Не запикает) тонер смотри печку! Типовая проблема 810 ето бушинги резинового вала!
geodimetr
А может быть, все проще ?
И проблема началась после очередной "заправки толченым гуталином" ?
zetrix
2 geodimetr
пробовал картридж от рабочего принтера, тонер все равно не запекается.
2 ServisMan
Что-такое бушинги, как они выглядят?
2 Pskov_Service
Разбирал печку. Резиновый вал был сильно запачкан в тонере (наверное, печатали с двух сторон) отчистил спиртом. Напряжение на термоэлементе не получилось "пощупать", не стал его полностью разобранным подключать в сеть. Сопротивление на термоэлементе со стороны проводов от защиты (терморезистора) 114 Ом, с другой стороны сотни кОМ. Полностью чистил все валы печки. После сборки ситуация та же. Печка работает, лист выходит чуть теплый но тонер все равно смазывается пальцем :(
ServisMan
Скорее всего бушинги!!!
Ето подшибники резинового вала, такие кольца коричневого цвета с двух сторон вала. На глаз износ сложно определит, разве что по бултыханию в них вала. Но проблема оч. частая!
Меняй их а там посмотим!
ну если чуть теплый, то похоже термоэлемент в норме, тогда следуй совету ServisMan - проверять бушинги. как вариант - остановить принтер когда бумага наполовину в печке (крышку откинуть или питание отключить) и, защелкнув отжиматели вала в рабочее положение (2 рычажка по краям печки на пружинках - раз разбирал, должен знать) попробовать его потянуть. он не должен вылезти, прижим должен быть довольно сильным.
если есть чем температуру померять, то неплохо бы и ее узнать сразу после такого останова. это для проверки варианта, что прижим все-же есть, но печка недогревает. если так, то копать в сторону термодатчика - искать по пути его сигнала полудохлые детальки.
zetrix
Тока вот теперь есть проблема, где в Саратове взять бушинги. Звонил в СЦ, они тока могут сами отремонтировать, детали не продают. А дело наверное точно в них, я вспомнил, что с левой стороны колечко было вынуто из паза, я не обратил на это внимание и не стал его подгонять. А вот справа такого колечка не было вообще :(
ServisMan
Мда тяжолый случай!!!
На всякий случай превожу модель для заказа и цены:
Подшипник резинового вала левый (кольцо) HP 1100/ 3200/ LBP-800/ 810/ 1120
RB2-3956-000
1.23$
Подшипник резинового вала правый (полукольцо) HP 1100/ 3200/ LBP-800/ 810/ 1120
RB2-3957-000
1.47$
kan
износ бушингов определяется визуально, на 810 и его клонах, летят чаще изза кривых рук (на работе стоит HP1100 (canon 810 его упрещеный клон) отпечатал 310000 листов бушинги там от рождения не менялись), по проблеме недопекания 810: снимаешь термопленку, проверяя ее выработку, если с дырками меняешь производитель-любой (для принтера 8стр/мин не принципиально), протираешь термоэлемент от грязи и старой смазки ацетоном, ложишь новую смазку, собираешь и пользуешься, смазка обязательна.
на счет 1320 все тоже самое только более избирательно к качеству запчастей, пленка оригинал, olivetti, литва идет плохо, (на первых листах смазывается середина), подходит от hp1200, смазка силиконовая. на 1320 чаще летит правый бушинг который круглый с защелкой, в этом случае будет сильно хрустеть термопленка, и весьма быстро порвется, если нечем заменить, бушинг можно развернуть на 180 только придется просверлить отверстие под защелку 2,5-3мм.
