Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 13 декабря 2006
Когда вывожу на печать , пишет что вставлен картридж BJ-23 , и что он не совместим , и что нужно вставить BJ-21e . Но в нём и так головка вставлена BJ-21e . До этого принтер работал без проблем , и вдруг такая лажа. До поломки ничего не заправлялось и не разбиралось.
Что-то можно сделать или на свалку ?
Baza
19 лет 9 месяцев назад
чистить контакты картриджа, перед процедурой заземлиться,
VS
Почистил спиртиком , не помогает .
А проверить можно как нибуть в принтере это дело или в головке , без аналогичного принтера ?
rick101
Смотри здесь: http://mag54.newmail.ru/files/1/S200.html
Думаю не составит проблем проверить картридж и, при необходимости, вправить ему мозги, чтоб правильно определялся...
VS
Спасибо за ссылку !
Попробовал поизвращаться и в итоге понял , что головка скорей всего рабочая , дело в самом принтере . Буду искать принтер без головы , они поидее без головые не дорого стоят ...
max3
[offtop]
не знаю цен у вас, но у нас проще новый принтер купит -самый дешевый -30$-40$ с гарантией и полными светными картриджами (когда толко черно белый картридже стоит 15$ имхо выгодно, однако если дело принципа/ самообразования то чинитъ можно / нужно.
п.с. -голова принтера самое главное -если она похериласъ то принтеру пу-пу /если что то другое не работает можно починитъ в домашних условиях
[/offtop]
rick101
Если с головой все в порядке- тогда проверь диодные (стабилитронные) сборки на плате возле разъема, к которому шлейф головки подключается. Это мелкие черные пятиножки, каждая из которых содержит в себе четыре стабилитрона. По- моейму средняя нога общая для всех четырех стабилитронов. При пробое одного из них будет такая же картина...
А принтер купить это тоже не плохой вариант. Я их безголовых беру за 2-5 долларов.
